SUSPEKT?.... Jämfört med en gäddfisktrålare från Nimbus så tycker jag den ser helt normal ut!Freewheel skrev:![]()
såg riktigt suspekt ut iaf! hade gissat på en nimbus gäddfisketrålare jag!![]()
/Odrivhjulet
- * * * NXJ * * *
Re: *NXJ* >PV Taksänkt,HX40 mm< >BusJapanHoj<
- * * * NXJ * * *
Igår började vi med att måtta in styrstag
Hade bra hjälp i garaget
Vi kom inte så långt men dottern lyste med ficklampa och snurrade framhjul och bankade på diverse saker så det är iaf en början
Kommer att göra en omvänd bumpsteermätningkonstruktion. Jag monterar styrtagen på spindeln och så gör jag gör en mojäng så att hjulet är rakt hela tiden och så fjädrar jag upp och ner och hittar på så sätt positionen där styrstagsinfästningen ska hamna för att bli så optimalt som möjligt. Sedan hoppas jag att styrväxeln går att montera där.....ungefär..... Hoppas nån förstod
/NXJ
Vissa småtjejer (f'låt) är 100 ggr sötare i arbetsbyxor och handskar än i rosa tyllklänning!!!
Grattis grabben!
Grattis grabben!
Toni
World's Fastest Commer
- blackadder
Så brukar jag också göra..... Har jag gjort fel?* * * NXJ * * * skrev:
Vi kom inte så långt men dottern lyste med ficklampa och snurrade framhjul och bankade på diverse saker så det är iaf en början![]()
: /NXJ
- * * * NXJ * * *
Eller hurToni skrev:Vissa småtjejer (f'låt) är 100 ggr sötare i arbetsbyxor och handskar än i rosa tyllklänning!!!
Grattis grabben!
- * * * NXJ * * *
Hmmm. När man tänker på det....så....NÄÄÄblackadder skrev:Så brukar jag också göra..... Har jag gjort fel?* * * NXJ * * * skrev:
: /NXJ
Jag gör det också. Är kanske därför det händer så lite
- * * * NXJ * * *
Jaha då har förkylningen slagit till
Har en fundering som någon säkert kan svara på.
-Är det ok (SFRO) att göra egna styrstag? Hittar ingen info i boken om detta!
-Vilket material i rören isåfall?
/NXJ
- * * * NXJ * * *
Eller är det godkänt att ta en längre gängstång (8.8 kvalite, gulmärkt) och byta ut original "gängstång"?
Visade sig att Audi 80 har olika längd på styrstagen....
Känns lite sådär för geometrin
Eller kanske det har marginell betydelse??? Det skiljer 40mm på dem.
Nån geometrikunnig/intresserad/erfaren som kan/vill svara så vore jag tacksam då detta INTE är inom mitt intresse/kunskapsområde
Skulle underlätta för monteringen av styrväxel om det funkar med Audi originalstyrstag!
Blev visst 3 frågor som jag önskar svar på
NXJ
therealpinto
- SFRO-snubben
Visst kan man göra egna styrstag. Jag skulle då säga material motsvarande bärarmsrör (över 200 N/mm2 i sträckgräns, brottgräns minst 100 N/mm2 över sträckgränsen, minst 10-15% förlängning till brott).
Gängstång...helst inte men jämför 8.8 med materialdata ovan?
Olika längd på styrstagen är kanske en kompromiss som fungerar (beroende på hur det ser ut) men inget jag skulle rekommendera.
Gustaf
Gustaf
Capri Turbo
Capri Turbo
- * * * NXJ * * *
Tack för ditt svar Gustaftherealpinto skrev:Visst kan man göra egna styrstag. Jag skulle då säga material motsvarande bärarmsrör (över 200 N/mm2 i sträckgräns, brottgräns minst 100 N/mm2 över sträckgränsen, minst 10-15% förlängning till brott).
Gustaf
Styrstagen ligger i blöt så att justerskruvarna ska gå att få loss. Ska undersöka hur mycket det går att skruva på dessa för att få stagen så lika som möjligt. Vore bra om det gick använda audi original!!
Ständigt dessa utmaningar. .....
den där gängstången,, den är väl höger respektive vänstergängad på var sida om sexkantsskallen va?
- * * * NXJ * * *
Javisst är det så Kadett4wd. Hade lite otur när jag tänkte där....igen
NXJ
- * * * NXJ * * *
Godmorgon
HJÄLP ÖNSKAS!
Jag behöver brotscha/fräsa/borra upp de koniska styrledshålen på spindlarna för att passa grövre styrleder än original 140. Om någon har tips på verktyg eller var man kan få jobbet utfört så tveka inte att dela med dig!
Kan berätta att ibland lyser lampan i NXJ Garage. Jag smygbygger lite på framvagnsgeometrieländet. Inget att visa/informera om just nu, tyvärr
NXJ
HJÄLP ÖNSKAS!
- blackadder
Borde det inte vara lättare att modifiera styrstagen så 140's styrleder passar på dom?
Här är lampan paj......
- * * * NXJ * * *
Hej Blackadder.blackadder skrev:Borde det inte vara lättare att modifiera styrstagen så 140's styrleder passar på dom?
Det vore enklare men syftet är att styrleden ska sitta på ovansidan istf under och då krävs konvändning. Om jag kör med grövre styrleder så finns tillräckligt med material i spindeln för klara avverkningen vid konvändningen
