Competion DT/A Monte Carlo 7,79 283kmh Billet block!
Erland Cox
Topplocks-guru
Re: Competion DT/A Monte Carlo 890whp
Inlägg av Erland Cox »
Är det inte launchsystemet som gör att det blir en massa svängningsproblem?
Det låter inte nyttigt för motorn när turbobilarna stagear.
Mikael S
Skogen Racing
Inlägg av Mikael S »
Går jäkligt fint!!
RoGGaH
Inlägg av RoGGaH »
Tacka så mycket för alla glädjande kommentarer :)
Ja den börjar gå fint nu.
Vi varvar 9500rpm,
Men denna gång lossna inte bulten utan svängdämparen rucka upp sig i hålet så den börja vobbla.
Känns som de måste varit för dåligt material i den.
Ja de är säkert inte nyttigt alls med launchen men de finns inte så mycket att välja på.
Man får panga på rätt rejält också för att den ska orka iväg med lill motorn :P
MotorNord
SMT AB,
Rk-Verktyg Sundsvall
Kjelle
Re: Competion DT/A Monte Carlo 7,79 283kmh
Inlägg av Kjelle »
Verkar vara ett välkänt problem med lossnade skruvar... även om inte detta var problemet just nu
" Twelve 12 mm x 1.25 pitch, special flywheel bolts are
required to clamp the flywheel to the crankshaft at these
high power levels. The crank to flywheel interface in a high
powered 4 cylinder engine is very critical. The use of high
quality flywheel bolts is highly recommended. GM racing
has worked with A-1 Fastener Co. to design a high quality
bolt for this application. The GM racing part number for
these bolts is XGH677. (Fig. 104)" Kopierat från Ecotec trimmarboken, finns nog en del tips i den som är användbara.
Grattis till bra fart på bilen! :thumbright:
Toffe
Inlägg av Toffe »
Fränt, har ni bytt utväxling till denna tävling? tyckte den lätt så mycket elakare och mer växlande?
På våran motor sitter "dampern" på pressad! annars lossnar dem
Tommy Luhr
Inlägg av Tommy Luhr »
Det är ju jävligt fränt detta:) Låter som det stämmer bra ute på banan:)
RoGGaH
Inlägg av RoGGaH »
Ja verkar bli ordentliga svängningar i veven.
Såna svänghjulsbultar har vi. Men de har aldrig varit nått problem med original
bulltarna heller men de sitter m12 original på dem.
ja finns mycket nyttigt i den :)
Nä samma utväxling.
Ja vi får nog göra nått sånt vi å.
MotorNord
SMT AB,
RoGGaH
Inlägg av RoGGaH »
Nu har det börja trilla in lite grejer till den nya motorn för nästa säsong.
Blir fortfarande en 2L S14 i grunden.
MotorNord
SMT AB,
Ante Karlsson
Inlägg av Ante Karlsson »
Fina grejer!! :hey: :hihi:
vad är det för tillverkare?
/Ante
RoGGaH
Inlägg av RoGGaH »
R&R vevstakar och Kotwica vev
MotorNord
SMT AB,
RoGGaH
Inlägg av RoGGaH »
Nu har de varit stilla ett tag igen.
Vi har jobbat för att få fram ett Billet block i vinter och därför ar det inte hänt så mycket annat med den.
Och nu börjar det bli klart!
Med stor hjälp av Åreproduktion speciellt Tomas, Niklas och Mattias där,
har vi fått fram ett block.
Vi är väldigt glad att de vill supporta oss i vår satsningen för att bli en av de snabbaste 4-cyl bilarna i Europa.
Men vi har en lång väg dit men de här är ett stort steg i rätt riktning.
MotorNord
SMT AB,
schwitzer
Re: Competion DT/A Monte Carlo 7,79 283kmh Billet block!
Inlägg av schwitzer »
Nästan så man blir lite tårögd när man ser ett sådant här billet block, måste ju bli otroligt mycket stabilare. Mycket fränt! // Kristian
Camaro IROC Turbo 587 whp 927nm
EKR
Inlägg av EKR »
vad är kompressionsförhållandet kommer så småningom att bli? Min är en 2,0 liters sugmotor men gjutjärn komprimering är 12,5:1, redan i början av 80-talet bmw f1 turbobilar som körs i början av 80-1500hk med 1,5 liter, och BMW GTP 1200hk i kvalet trim från 2,0 båda var gjutjärnsblocket . och snabbaste GT bil på det!
härligt att se att ni hård satsar!
det ser lite tungt ut men det är ju inga problem i comp då man tynger ned ändå och bättre att lägga vikten där det gör nytta än en bly tacka :thumbright:
Jouni
Inlägg av Jouni »
Blocket väger ca 40 kg. Vet inte vad ett orginal väger men Kan nog inte vara mycket lättare.
