För stort oljefilter
Christian Kleen
Inlägg av Christian Kleen »
Hej på er! Behöver lite hjälp, Vad ska jag använda för oljefilter på min Volvo B234? Behöver ett som är mindre än original, jag har satt dit en adapter mellan oljefilter och motorn för att kunna ha en oljekylare. Men nu får inte motorfästet plats :doh: . Har för mig att Renault har samma gänga som Volvo, men är inte säker.
Tack så länge. Mvh Kleen
Snus, livets krydda.
super7
Re: För stort oljefilter
Inlägg av super7 »
Kan funka med filter från Saab
Henrik Braun
Inlägg av Henrik Braun »
Marinfilter till 230 är pyttesmå!
1018hp 1215nm S38 i E28
0708438759
PVPower
Inlägg av PVPower »
Christian Kleen skrev:Hej på er! Behöver lite hjälp, Vad ska jag använda för oljefilter på min Volvo B234? Behöver ett som är mindre än original, jag har satt dit en adapter mellan oljefilter och motorn för att kunna ha en oljekylare. Men nu får inte motorfästet plats :doh: . Har för mig att Renault har samma gänga som Volvo, men är inte säker.
Hej!
Passar perfekt med Renault 5 filter. Artikelnummer hos Meca: 1025-0451103141
Har det själv på min så jag vet att det funkar.
M.v.h:Henrik Eliasson
Christian Kleen
Okej! Tack för hjälpen!
T Landholm
Inlägg av T Landholm »
15-OC467 på mekonomen kör jag på min, också renault filter! :thumbright:
Tommy Landholm
Niklas Sandström
Re: Sv: För stort oljefilter
Inlägg av Niklas Sandström »
Det funkar med Renault filter om man inte bryr sig att Volvo har 3/4" gänga till filtret och Renault har M20.
/ Niklas Sandström
T Landholm
Det stämmer, efter lite efterforskning..
Inget som märktes när jag letade filter och provade massa olika.
Har vi några 3/4 små gulliga filter då? :)
Tommy Landholm
Niklas Sandström
Volvo Penta är lämpligt.
Mann W77 tex
https://www.mann-hummel.com/online-cata ... ter/W%2077
/ Niklas Sandström
fugazi
Inlägg av fugazi »
Niklas, din länk har gått av :hihi:
W 77
Christian Kleen
Tack så mycket, ett oljefilter är b
eställt på mekonomen nu!
PVPower
Inlägg av PVPower »
Niklas Sandström skrev:Det funkar med Renault filter om man inte bryr sig att Volvo har 3/4" gänga till filtret och Renault har M20.
Hej!
Tyvärr har du fel här.
Det filtret jag hänvisade till här ovan har 3/4".
Därför jag skrev att jag vet, inte tror.
1025-0451103141 Oljefilter
• Kortnummer P3141
• Höjd [mm] 59, Diameter [mm] 80, 3/4"16 UNF
116,25 kr
Niklas Sandström
Henrik: Du har rätt det Bosch filtret är samma som Mann W77. Sitter på gamla Renault, kollade inte numret så noga för det filter dom flesta brukar använda sitter på nyare Renault och har milimeter gänga.
/ Niklas Sandström
