"mappbart system"?
Tjata om vad som helst .
sabaton91
"mappbart system"?
Inlägg av sabaton91 »
Fick med denna kabeln till en 760 turbo jag bytt till mig och undrar ifall någon kan identifiera vad det är för nånting och vad det gör...Bild
//Danne Berndtsson
Kör:
VW Jetta CL -91
Orre
Re: "mappbart system"?
Inlägg av Orre »
Kabelstycke till bb lamda ser det ut som!
Oscar Eriksson
Tyresö
sabaton91
Okej, förra ägarn sa det kopplades mellan box och kabelhärva till sprutet...
//Danne Berndtsson
Kör:
VW Jetta CL -91
The
Inlägg av The »
Piggyback sprut?
sabaton91
Ingen aning, ska se om jag kan få till nå bättre bilder på kontaktet osv :)
Vad innebär "piggyback"?
//Danne Berndtsson
Kör:
VW Jetta CL -91
David Herbertsson
Inlägg av David Herbertsson »
Ett piggybacksystem är något man kopplar in på orginal kabelhärva och genskjuter signalerna till standardboxen och kan då ändra på värdena från givarna från motorn och därmed "mappa" om systemet.
Du kan ju ladda upp en bild där man ser vad det står på boxen, är ju text på den, samt om det står några andra beteckningar.. Underlättar ju en hel del.
/David
Camaro Turbo.
Kadett C Turbo.
sabaton91
Okej, lät ju smidigt :)
Ska ordna fler bilder så snart jag kan :)
//Danne Berndtsson
Kör:
VW Jetta CL -91
sabaton91
Står följande på lådan...
sensor, gauge och power...
Känner inte igen någon av kontakterna dock...
//Danne Berndtsson
Kör:
VW Jetta CL -91
Orre
Inlägg av Orre »
Jupp kablar till bb lamda som jag sa.. :thumbdown:
Oscar Eriksson
Tyresö
sabaton91
okej, då är de inget jag kommer använda...
Tack för hjälpen :)
//Danne Berndtsson
Kör:
VW Jetta CL -91
