Servokylare?
reine
Servokylare?
Inlägg av reine »
Nån som kör med oljekylare på servon?
vilken storlek bör man använda?
visst bör man sätta den på returen från pumpen eller är det trycksidan?
Finns det risk för nått problem men kylare på servon?
Aspegren
Re: Servokylare?
Inlägg av Aspegren »
Mercedes har kört lite på en "kyl slinga" på servo sidan, inte alla modeller och motorer fick det.
Om jag inte är helt ute och cyklar så sitter den på retur sidan.
MvH Einar
Einar Aspegren
fugazi
Re: Servokylare?
Inlägg av fugazi »
På min Lancer-96a sitter det ett bockat aluminimrör bakom plastfronten.
Snikmodell... Har för mig att det är kopplat mellan burken och pumpen.
reine
Re: Servokylare?
Inlägg av reine »
Okey, jo en slinga har jag nu på bilen på trycksidan. Men har fått för mej att servon blir "trögare" när jag kört hårt ett tag. Så funderar på tex en 7-raders oljekylare på returen mellan styrväxel och behållare, eller mellan behållare och pump. Har man den monterad mellan behållaren och pumpen måste man väll ha fall på oljan hela vägen? Tänkte då på placering av kylaren..
