Kadetten, ja det fick bli så. Kändes som den enda vettiga lösningen. Samt att jag slipper en massa utrymmeskrävande rördragning.
En luft/vatten IC vore fint men jag kommer börja utan. Turbons placering skulle behövas i så fall behöva ändras något för att skapa nog med utrymme.
Robin, kul att du tycket det
Stecka, ok. En "vanlig" SBF 100 cells? Har tyvärr bara plats för en.
Har betatav endel i helgen.
Tryckrör och omsvetsat vattenrör på plats. Blev kompakt.
Inpassning av instrumentbräda.
Värmeelement med anslutningsrör under. Fick tyvärr montera elementet upp och ner, blir det luft i det får jag montera en avluftningsventil.
Oljefilterhållare och fäste till att av huvlåsen.
Expansionskärl, högsta punkten i kylsystemet blir rörböjen under skärmen. Men halvfullt kärl är det upptoppat.
Vevhusventilation och spolarbehållare.
Huvlås på plats och grovinpassning huven. Bulan är höjd ca 2,5cm.
Påbörjat montering av tanklock/påfyllningsrör.
