Re: Sv: BMW M3 GTR rallycross/isracing/drifting och lite bus
Fick inte dit original burken utan att kapa sönder den så det blev bara med dom öppna trattarna.
/ Niklas Sandström
Ok.
Då tror jag det är anledning till att den blev lite tunn i botten.
Gör tydligen stor skillnad på lägre varv.
MotorNord
SMT AB,
Rk-Verktyg Sundsvall
MotorNord
SMT AB,
- Henrik Braun
Riktigt trevligt!
Har ni nån lösning på shiftcut när ni kör h-mönstrad låda? Straingauge?
1018hp 1215nm S38 i E28
0708438759
0708438759
Det sitter en sekventiell Sellholm MPG med inbyggd gearcut givare på den.
/ Niklas Sandström
är inte sellholms mpg en drenth låda? hört rykten om detta?
Svetsar de mest.
Flänsar kan ordnas.
Ulf Norss
0709325601
Flänsar kan ordnas.
Ulf Norss
0709325601
Jo den är framtagen i sammarbete mellan dom. Drenth har gjort innehållet och sellholm ska ha tagit fram huset. Drenth gör alla utväxlingar och diffar till sellholms grejer.
/ Niklas Sandström
Idag har kvällen tillbringats med ett gäng taggiga rackare. Ett par handskar samt byxor gick åt men nu är alla brickor dragna iaf.
Får bara hoppas vi har lite is kvar på Lördag då säsongen startar.
/ Niklas Sandström
Såhär står det på dreven i lådan, samma märkning på diffarna från Sellholm ocksåwuffee skrev:är inte sellholms mpg en drenth låda? hört rykten om detta?
/ Niklas Sandström
sedär ja sedär ja...
då kan man köpa en beg drenth låda i utlandet å kanske hitta nya delar hos sellholm om de rasar...
vi letar seq låda till rallybilen men en ny mpg tingar ju ett gäng slantar..
Svetsar de mest.
Flänsar kan ordnas.
Ulf Norss
0709325601
Flänsar kan ordnas.
Ulf Norss
0709325601
Jag kan veta av en låda som eventuellt är till salu med spak och display.
/ Niklas Sandström
- Henrik Braun
Niklas Sandström skrev:Det sitter en sekventiell Sellholm MPG med inbyggd gearcut givare på den.
Jag blandade nog ihop din bil med Tigers! Han kör H-låda ser det ut som i in carfilm. Vet du hur han gjort isf?
0708438759
0708438759
Det satt en Hewland sexväxlad H-låda i den men utan gearcut.
/ Niklas Sandström
men dra iväg ett pm med lite info så får vi se vart de slutar
Svetsar de mest.
Flänsar kan ordnas.
Ulf Norss
0709325601
Flänsar kan ordnas.
Ulf Norss
0709325601
Grattis till de fina plaseringarna! mycket fin bil också att se på i värkligheten
nicklas och sören häggström med den gröna 16v volvo 240 va värdiga vinnare i går sen körde janssons bmw/volvo hårt och publik friande också men en lite väl aggressiv kör stil ibland tycker jag som gör att han inte kommer i mål alla gånger.
kul racing
mvh jens och sävar teamet
kul racing
Grattis till segern och kul att de funkar med nya motorn Niklas
För Jansson lossnade en slang till värmepaketet så de fyllde kupén med skållhett vatten i första och så sprutade glykol i styrboxen så den startade inte sen men vi tog i sär å rengjorde å blåste rent å sen startade den i alla fall men all glykol i bilen slog igen rutorna i heat 2 när värmepaketet dessutom hade koplats förbi och när man inte ser nått så slutar de oftast med en avkörning så därför slutade de med ett hopp över plogkarmen
Jansson har ju dock nå fel i bilen då den bara går bra 2varv å sen blödrar den å missar som fan så nånting är ju fel men när den kallnat av igen så går den som den ska igen fast han ligger ju ändå topp 3 på trotts att bilen går som ett arsle
Kanske nån spricka i topp eller block som öppnar sig när den blir riktigt varm
