Weber fråga
Westrin
Weber fråga
Inlägg av Westrin »
Vilken modell av Weber 45:or är lämodiga att använda för stående montering på en v8?
//Per Johan
Skickat från min C6903 via Tapatalk
Per-Johan Westrin
Volvo 140 V8 Turbo
Tore Bjerke
Re: Weber fråga
Inlägg av Tore Bjerke »
IDF 44.
RICKARD B
Re: Weber fråga
Inlägg av RICKARD B »
Såg några på blocket förut sök på weber :P
old volvo`s never dies they only goes faster
RICKE88_@hotmail.com
Re: Weber fråga
vilket insug? IR insug eller plenium monterat? stående eller liggande förgasare? hur vass motor och använings område?
den bästa modellen då det fins förgasare av lite mer lämplig storlek
fungerar säkert skapligt men en holley av rätt sort säkert bättre
[/img]
fränt men dyrt att få rätt spjäll storlek
mekomaskin
Re: Weber fråga
Inlägg av mekomaskin »
Stående IDF-förgasare funkar bäst på Fords motorer. Där sitter ventilerna insug-avgas-insug-avgas osv. Då går kanalerna rakt ner från varje fögasarhals till toppen. Det är ett sådant insug som Jens har på nedersta bilden.
Till Cheva där insugskanalerna sitter i parvis så ser insugen för stående Webrar ut som slangbellor. Det bygger mycket på höjden om det inte skall bli för tvära krökar.
Micke
