så här kan de också se ut under huven på en volvo
Jens93
Re: så här kan de också se ut under huven på en volvo
Inlägg av Jens93 »
Tycker den påminner om ditt/dina grenrör ;)
vebotrimmarn
Inlägg av vebotrimmarn »
motorlyft modell stor och går på diesel, men för att svetsa en till retur i tråget så va ja tvungen att plocka ut hela jäkla motorn :(
dsimila
Inlägg av dsimila »
Har du tänkt serieladda med stromberg? :-)
vebotrimmarn
finns tankar om de ja, men en kompis försöker övertala mej om att kasta gasarna i sjön och montera ms men vi får se, är inte ens säkert de blir serieladdning :) men jag gillar att svära och jäklas med gammalt skrot så nog ska de få en chans iaf. tips och kritik mottages gärna :)
vebotrimmarn
blev så här istället... hx55a med 66 mm inlopp på kompressorn och 19# avgashus.
även hängt dit dubbla krängare bak
dsimila
Inlägg av dsimila »
Intressant. Laddar det bra?
vebotrimmarn
har bara prov börnat lite och snytt den lite lite lätt men har bara ett 3,5 tums rör ner från turbon så grannarna blir nog mindre imponerade om jag drar några längre svep genom byn :hihi: då jag svarvar däck på 1an så laddar de inte, då ja startar 2an och får upp farten på hjulen så laddar de iaf 1.5 bar och de känns att den är mkt mer varv villig än med k27an som hade inlopp på 50 mm. men ska snickra nån form av avgas och se vad som vad som händer med mera ladd.
dsimila
Inlägg av dsimila »
Haha. Coolt.
Askolin
Inlägg av Askolin »
När börjar turbon ladda o när har du fullt ladd?! Kul med snikbyggen!! Håller på med ett själv, har precis likadan turbo men trodde nästan den va för stor för min 3,5 liters 6a med 210hk men det lär den ju inte va :thumbright:
vebotrimmarn
Vette tusan exakt när den kommer igång men måste varvas friskt innan de händer något. kanske börjar ladda vid 5000 varv på 2an? har ingen varv räknare. Jag har ju riktigt ineffektiva förbränningsrum, en taskig tändkurva och 2 strombergare som justerar bränsleblandningen. är riktigt sugen på ms nu för att kunna justera till den vettigare. men din motor på 3,5 liter ska inte alls ha något problem att blåsa igång en turbo av den storleken, särskilt med ett eftermarknads sprut och vettigt grenrör :thumbright:
Jag har ett ms till salu :)
vebotrimmarn
Hitta lite sköj på datorn som vart filmat för ett gäng år sen!
https://www.youtube.com/watch?v=MChLnw8 ... e=youtu.be
Manfred
Inlägg av Manfred »
Så där ser min ut. Skulle bara haft ett annat grenrör, blir så satans varmt med 240 turbo org. Dopad stromberg och slipad nål. Har inte fått den att gå rent än
MVH
dsimila
Inlägg av dsimila »
På vilket vis går den inte rent? Vad är det som händer?
Manfred
Inlägg av Manfred »
Vid fullgas är det slldeles som den går in i väggen ibland och vill inte varva ur riktigt. Börjar bluddra. Har ingen bb lambda men tror den får för lite.
