svårigheter vid lambda 1
Moderator: backeliten
lilleman
Inlägg av lilleman »
Hej! har nu grovmappat min gamla b23et och konstaterat att den gillar verkligen inte afr över 13:1. Direkt jag närmar mej 14:1 på tomgång så börjar lambda svaja villt och även varvtalet och små misständningar hörs. och samma sak på låglast när man är ute och kör. Lambdan hoppar upp och ner och motorn känns trög. Ger man den då lite mer bränsle så afr hamnar kring 12,8:1 på låglast och ca 11,8 på 0,5bar ladd så går den helt okej. Vad säger ni som mappat sånahär motorer? tycker det verkar konstigt att det inte går att ligga kring 14:1 på låglast :S Kan ju hända att tomgångssvårigheterna beror på stora spridare (870cc) ? kör me 2squirts/cycle och alternating och har spridare 1+4 kopplade till samma utgång och 2+3 till den andra utgången.. Har testat köra med 4squirts/cycle men då gick den ännu sämre. har avstängt accel berikningen och ego control. tändningen är strobbad och ligger på 15 grader på tomgång. känns som det kommer vara svårt att slippa genom avgastestet....
motorn i övrigt så är orginal med hx35, ajden grenrör och ms1v3.
Mvh.
fredde_vit_pv
Re: svårigheter vid lambda 1
Inlägg av fredde_vit_pv »
Jag gissar på att motorn är osynkad på bränsle eller luft mellan cylindrarna
lilleman
jasså. kan du förklara vidare? hur ska jag då gå tillväga? bränslet går ju att ställa simultaneous/alternating och 1-4 squirts, kör med orginal insug så där kan jag nog inte göra så mycket? eller tror du att kamaxeln kan sitta en kugg fel?
Mvh.
Pipedreams
Inlägg av Pipedreams »
Är det enligt en lös mätare eller enligt mätare i sprutet? Om i sprutet kan den vara inställd på fel bredbandslambda.
Håkan Foldefors
lilleman
har extern mätare som är kopplad till sprutet och båda visar samma...
fredde_vit_pv
det kan vara spridarna som ger olika mängd bränsle vid låga öppningstider
eller att bränslet fördelas olika i insuget
vissa cylindrar kan får mer luft med nästan stängda spjäll på grund av tjuvluft/anslutna slangar eller
ojämt justerade spjäll !?
lamdan visar ju hela motorns genomsnittsblandning om man "bara" har en på en flercylindrig motor :)
/F
lilleman
har bara ett spjäll på b23et orginal insug (: kan nog vara som du säger att det har att göra med låga öppningstider. Ska testa med mindre spridare och se om det hjälper..
mvh.
provtryck turbosystemet och sen flöda spridarna och kolla att tändnigen är rätt på alla cylindrar.
sen visar bb lamdan rätt?
vilken kam?
kompa på alla cylindrar och full gas inga stift i?
lilleman
Spridarna är en vecka gamla och provtryckta av firman jag köpte dom av. Har papper på det. Turbosystemet ska jag provtrycka och kolla tändning och komp tryck på alla cylindrar. Sitter orginal kam, B? Kalibrerade lambdan före jag skruva fast den i downpipe. Återkommer med resultat. :)
Mvh.
olds63
Inlägg av olds63 »
Vilket bränsle kör du på?
kan du köra 1 squirt per cycle?
Stabil spänning i systemet?
Deadtime kan ställa till det, juh fler squirts per cycle desto fler deadtime som ställer till det.
Under deadtime är spridaren ganska känslig för spänningen i systemet.
Kan du kompensera deadtime mot spänning i sprutet?
lilleman
kör på bf98. Jo visst kan jag köra 1 squirt/ cycle men tyckte inte den gick bättre med det. Spänningen är stabil när jag kollade loggen.
vet inte om jag kan kompensera för deadtime?
kan ju ställa injector opening time(ms) och battery voltage correction(ms/v) i tunerstudio...
mvh.
kolla så du inte har skit i spridarnas sil? är soppa systemet nytt kan det komma en del skit.
sen ta och provtryck. jag hadde liknade problem på 2001 då jag satt efi på min 142 då läckte det i ett insugnings rör så hela motorn vart o cynkad än fast jag hadde enkel spjäll.
Jag antar de korrektionstabellerna är just för att kompensera för deadtime.
Stora spridare blir känsliga på låga öppningstider mot bilens spänning.
Jag hade väldigt svajande lambda förut i en bil.
Det rättade till sig med att kompensera deadtime mot systemspänningen.
Det blev lixom oscillationer med lavineffekt.
Liten miss på tomgång och spänningen sjönk kanske 0.05v.
Det ändrade spridaretiden något varav closedloop drog upp det tillbaka.
samtidigt hade motorn börjat gå bra på tomgång varav spänningen kom tillbaka och avgasvärdet blev något fett.
Varav closedloop ville dra av soppa...
vips så var det okontrollerbara oscillationer
Allt detta blev bra för mig då jag kompenserade deadtime mot spänningen som sagt.
Fick då tvärstabil lambda på tomgång fastän jag hade 1680cc spridare som är kända för att dumma sig.
Edit: film på tomgång med 1680cc spridare på 2300cc motor
http://www.youtube.com/watch?v=zF7YA7fODl8
Pacman
Inlägg av Pacman »
Kadetten är rätt på det här.
Det är injector opening time och batt comp du får justera på.
Har du några siffror från spridartillverkaren att knappa in eller står det på Default fortfarande (1,00ms)
//Pacman
(Patrik Ståhl)
