blackadder
Re: *NXJ* >PV Taksänkt,HX40 mm< >BusJapanHoj<
Inlägg av blackadder »
Kul!
Jag är nyfiken på hur det blir.
* * * NXJ * * *
Inlägg av * * * NXJ * * * »
Tjena Blackadder :)
Jag me. Kan ju vara så att jag haft otur när jag tänkt....igen :roll:
:arrow: NXJ
larsat
Inlägg av larsat »
Vad blir det för leder nu när du konvänt?
* * * NXJ * * *
larsat skrev:Vad blir det för leder nu när du konvänt?
Tjena Larsat.
Det är Audi 100 styrleder.
:arrow: NXJ
Lillen
Inlägg av Lillen »
Snacka om att det är lätt att sätta en styrväxel så som du har den när motorn slutar bakom balken :thumbright:
VW & Volvo.
* * * NXJ * * *
Nu har jag börjat pilla framvagn igen.
Har testat fram den bästa placeringen av styrstaget och punktat fast en mutter i mitten på en tillfällig plåt för att sedan tillverka plåten/fästet som ska sitta mellan styrstag och styrväxel. Skulle helst velat ha den lite högre upp i mitten för bumpsteer men då tag styrstaget i framvagnen vid maximal hopfjädring om man svänger max samtidigt (hur ofta gör man det :roll: :hihi: )
På bilderna är den i ridehight. EDIT: Fjädringsvägen är 65mm
Bumpsteer är från ridehight 20mm ner ca 0,9mm och 20mm upp ca 0,7mm. Jag har mätt på 17tumsfälgen enligt bilden nedan.
Styrstagen kommer i princip ligga rak linje, möjligtvis en liten pil bakåt.
Känner mig rätt nöjd :D Vad tror ni som läser om detta?
:arrow: NXJ
Senast redigerad av * * * NXJ * * * den tor maj 15, 2014 8:10 am, redigerad totalt 2 gång.
Lillen
Inlägg av Lillen »
HUR är det hela tänkt??
Med infästning och styrarmar??
Jag måste vara för trött :doh:
VW & Volvo.
* * * NXJ * * *
Lillen skrev:Snacka om att det är lätt att sätta en styrväxel så som du har den när motorn slutar bakom balken :thumbright:
Nästan bolt-on.... :hihi:
:arrow: NXJ
* * * NXJ * * *
Lillen skrev:HUR är det hela tänkt??
Jadu Lillen, det kan man fråga sig :wink:
Om du kollar på bilden på original styrväxel med styrarmar så ser du hur det är gjort. Jag kommer bygga ett liknande fäste mellan styrväxel och styrarmar.
:arrow: NXJ
Lillen
Inlägg av Lillen »
Ahh det var just de jag undrade.
Härligt , jag tänkte att det ser ju snett ut som de sitter.
Men fästet är ju lite offcenter så då blir allt rakt igen :thumbright:
VW & Volvo.
* * * NXJ * * *
Jag skickade iväg ett PM till Therealpinto för att kolla vad han (SFRO) tänkte om min framvagn så här långt och med vad man kan se på bilderna.
therealpinto skrev:Hej
Frågor är inga problem :-)
Lite svårt att se så mycket men det verkar väl vettigt. Som du säkert minns rekommenderar vi fjädringsväg på minst 60 mm in och 30 mm ut i framvagnen. Den bump steer du mätt upp verkar helt okej.
Gustaf
Tack Gustaf för ditt snabba svar :!:
Nu känner jag mig lite mer än rätt nöjd :)
Dubbelcheckade fjädringsvägen och den är 70mm in och 40 ut.
Har nu beställt lite mer plåt så att jag kan börja bygga fästet mellan styrväxel och styrarmar/styrstag.
:arrow: NXJ
* * * NXJ * * *
Plåt levererad av Tigmannen :thumbright: Han kan man lita på :!:
Nu kan jag bygga vidare :D
:arrow: NXJ
larsat
Inlägg av larsat »
Det går sakta framåt här :)
Själv får jag inte mkt gjort, får se vad det blir i sommar, hade tänkt få igång värme i garaget till att börja med.
Körs det nått med hojen?
Lillen
Inlägg av Lillen »
Alla uppdateringar är bättre än inga alls....
VW & Volvo.
* * * NXJ * * *
larsat skrev:Det går sakta framåt här :)
Tjena Larsat.
Det går lugnt å sansat framåt för mig. Försöker få till nån kväll per vecka iaf. Tur att jag inte har bråttom :hihi:
Ingen hojåkning. Det är bortprioriterat.
:arrow: NXJ
