Turbo tipps
Cepe
Turbo tipps
Inlägg av Cepe »
Tänkte kolla efter nå turbo tipps till en 1.6L escort motor 8 ventilers, kör idag med en T3a steg 3 ska den kalla sig, funderar på nån större dock, men vill inte få för mycket lagg bara, kör med 7.8:1 komp, samt rätt vass kam, turbon ska väl klara kring 250-350kusar nånstans
Ford Escort Rs Turbo
Johan Lindberg
Inlägg av Johan Lindberg »
mitsu 15T eller 16T tycker jag låter som en passande turbo
Cepe
Inlägg av Cepe »
hur är dom jämnfört med cossiens T34 ?
Re: Turbo tipps
Cepe skrev:Tänkte kolla efter nå turbo tipps till en 1.6L escort motor 8 ventilers, kör idag med en T3a steg 3 ska den kalla sig, funderar på nån större dock, men vill inte få för mycket lagg bara, kör med 7.8:1 komp, samt rätt vass kam, turbon ska väl klara kring 250-350kusar nånstans
hur stor ät T3 du har haft mått in och ut + A/R?
Cepe
Inlägg av Cepe »
måste mäta upp det, inte är det stort iaf :)
AffeAlien
Inlägg av AffeAlien »
T34:an har A/R 0.63 om jag inte mins helt fel och den passar bolton på grenröret men inte mot downpipen. Den turbon pallar lite över 350hk i alla fall
Cepe
Inlägg av Cepe »
lite sent svar, nu har jag mätt inloppet är ca 51mm invändigt och utloppet var 54mm, och det var ett ar 42 så inte så stort..
det var ju rätt fin compressor men med aldeles för litet avgashus.
berätta mer om motorn och vad du tänkt ha motorn/ bilen till!
