Behöver hjälp med VCDS
HanssonRacing
Inlägg av HanssonRacing »
Hej,
Har köp mig en VAG kabel till datorn
fick med en skiva med "VCDS" installerat den men får inte det att funka ändå,
Detta får jag upp såfort ja försöker testa koppa in bilen!
Är en såndan här kabel jag har!
Någon som har några alternativ vad man ska göra?
Tack på förhand!
Mvh Marcus Hansson
740 T5 bygge planeras! | Hansson Racing | http://Speed-autoteile.se | http://CP-Service.se |
// Marcus Hansson
Enbacka
Re: Behöver hjälp med VCDS
Inlägg av Enbacka »
Hade du vridit på strömmen i bilen? :roll:
�port does not exist. Interface not found !� this is a problem
�Port status ok Interface not found !� this is not a problem
You will only get Interface found connected to the car with the ignition switched on so the dash warning lights are active.
Edited to add: You can only save the settings once you have tested the interface connected to the car with the ignition on.
Jan Enbacka
Lillen
Inlägg av Lillen »
Kolla in här om du inte får hjälp.
Vi har ett aktivt VAG-Com/VCDS forum.
Möjligt att du måste regga dig först......
Men det är en liten ansträngning.
Länk: http://www.gtiklubben.nu/forum/forumdis ... 25-VAG-COM
VW & Volvo.
Johan Posth
Inlägg av Johan Posth »
Vilken comport kör du och vilken programversion? Den för enbart comport eller den för com/Usb. Utifall du kör den för enbart comport så behöver du en drivrutin där den simulerar en comport (oftast port 3), men brukar gå att gå in i enhetshanteraren och sedan leta på vagcom interfacet och där i kunna välja vilken port den ska simulera.
Johan Posth, Laxå
070-2390054
