Chrilles garage.
beaver6
Re: Chrilles garage.
Inlägg av beaver6 »
4 bar grund + 2 bar överladd..Alltså 6bars bränsletryck och originalpump, då är det fantastiskt att det alls fungerade så långt måste jag säga...
Christian Hörning / 0730438298
Hörnings svets och fordonsreparationer
J00r
Inlägg av J00r »
Känns som att det går några chippade s4or med ganska mkt ladd lite här och där, så de där orginalpumparna verkar gilla och packabajs:P
Jonas Almqvist
beaver6
Inlägg av beaver6 »
Jo dock lär det ju behövas lite mer av pumpen med en 60mm snurra och sugkammar än med en liten original k24 och standardkammar vid samma laddtryck.
beaver6
Inlägg av beaver6 »
Har fått mecka lite i kompisens e30 coupe häromdagen. Vipparmsbyte med toppen på plats. Ganska trixit men det går :thumbright:
Fick mina långradieböjar och även fjädrar från cp-s så jag törs varva dagisdroskan lite mera :thumbright:
beaver6
Inlägg av beaver6 »
Min nya turbo anlände idag :thumbright: s360 till vänster s366 till höger.
Har inte blivit något audimek då jag pysslar på lite åt andra just nu. Håller bl.a på med att bygga 2 st aluminiumlådor åt en kund.
ventonz
Inlägg av ventonz »
Tror att vi tar ådin till twin turbo höjder :hihi: :hihi: :lakrits:
Emil Rova
070 263 54 02
Bmw M535i Turbo
Volkswagen Vento 1.9 TD
Your toyota is fantastic
beaver6
Inlägg av beaver6 »
Jaha då har jag semester. I alla fall från ordinarie arbete.... Nu är lådorna klara i alla fall
Försökte ta tag i Audin och måttade in aggregatet och började med grenröret
7aan
Inlägg av 7aan »
Hehe den ser lite elak ut med en så stor snigel :D
Den kommer bli brutal :D
Micke Grönlund
beaver6
Inlägg av beaver6 »
Jo det kan bli en frän shoppingbil. :hihi: Nu är grenröret färdigt sånär på planing av avgasflänsen blästring och coating.
Så nu måste motorn ut för att kunna proppa i lite stadigare grejer.
beaver6
Inlägg av beaver6 »
Här går det inte i rask takt, i alla fall inte med mina egna projekt :) Har färdigställt grenröret som jag bygger åt en bekant. en S366 undermonterad på en m106 motor i en bmw 745 turbo.
Fick en timme över denna kväll så jag rev lös fronten på Audin så jag får ut moroten någon gång så jag förhoppningsvis får känna på lite laddtryck denna sommar...
Väntar ännu in någon som kan planfräsa s4:ans grenrör.. Alla personer som jag lejt in tidigare verkar ha förhinder just nu tyvärr...Det är samma visa varje gång så tips på en metallfräs till salu som har så pass med matning så man kan plana en 6-cyl bmw topp mottages tacksamt :hihi:
beaver6
Inlägg av beaver6 »
Nya ryck natten till ära..
Motorn ute.
Topp lyft osv
Så du jobbar! Här har semestern inte börjat så fritiden är liten och då jobbar jag inte direkt på något eget projekt.
Ta gärna en bild när bottenmonterade turbon är på plats. :thumbright:
beaver6
Inlägg av beaver6 »
Jo det är lika att attackera när man väl hittar tid.
Jag fick 3 bilder av Anton som jag byggt grenröret åt.
Blir att ta bort / flytta motorvärmaren.
beaver6
Inlägg av beaver6 »
Ingen intressant läsning men ibland måste man väl visa att man gör något....
Dags att sätta dit cp-s fjädrarna i toppen.
Min ordinarie fjäderbåge gick bet så jag fick göra en snabb modifikation...
Till sist är dom nya fjädrarna på plats..
Sen kom jag ju fram till att 7A kammen hade ett helt annat drev baktill på ena kamaxeln och då jag har en tidig aan med kamaxellägesgivare baktill så var det bara att värma och dra lös..
Färdig kamaxeluppsättning
Skulle näst intill snåla på att byta urtrampningslager men böt det i alla fall när vi ändå är på hugget...
Drog även på mig en 528 e39 touring som var utsatt för inbrott mitt i allt....
beaver6
Inlägg av beaver6 »
Nu har intercoolern anlänt till Audin...
Viktjusterade även stakarna till Audin så alla väger samma......
Och kolvarna.......
Råkade köpa på mig en 325 coupe också.........
