b20 hur man mäter jämt f-rum? glasruta?
Hej.
Har fräst ut lite ur f-rummen. Har hört att man ska lägga en glasskiva över sen och spruta in olja med en sputa till för barn.
Men hur går det här till?
Någon som vet? Skulle vara väldigt skönt att få veta hur.
Non stop drivning!
Re: b20 hur man mäter jämt f-rum? glasruta?
Inte olja, typ tsprit eller annat med låg ytspänning
Okej. Men hur mäter man att man har fått jämna f-rum då?
Köra med t-sprit är väl för att se så ventilerna är täta.
Han planade toppen åt mig. Sa att man skulle lägga en glas skiva över f-rummen när man slipat dom så dom rymmer lika mycket. Och fylla dom med tex. Olja.
Non stop drivning!
Köp en sårspruta från en vetrinär på 100ml
Ta en lexan plastruta eller liknande typ 5mm tjock.
Borra 2 hål en som passar sprutan och en som avluftning
Lägg på fett på ventiler om du inte har ventilfjädrar samt runt förbränningsrum och i med tändstift.
Fyll sprutan till 100ml med t-sprit och fyll i förbränningsrum tills det är fullt, sen är det bara räkna hur många ml som försvann ner i förbränningsrummet
Varje ml är en cc, jämför mot dom andra
e34 m20b25 turbo @1bar
Någon som vet om någon webshop där man kan köpa en lämplig spruta?
Tror Apoteket har . Brukar gå bra att köpa spruta utan kanyl, tala bara om vad du ska ha den till så löser det sig nog. Annars som som sagt åk till lokala veterinären.
Skickas från min iPhone via Tapatalk
PS Glömde jag köpte plexiglas på Biltema när jag mätte min topp DS
- fredde_vit_pv
i nödfall en cd-skiva
vinkelkapen skrev:Köp en sårspruta från en vetrinär på 100ml
Tack för svar. Måste provas
Non stop drivning!
Har mät f-rummen nu. Dom låg på ungefär samma.
Frågan är hur jag räknar ut kompet?
Toppen planad 2.5mm. 1.2mm topp packning. Fick i 485mml. 485cc då?
Hur räknar man ut det? Eller någon som kan räkna ut det?
Botten är orginal. B20.
Non stop drivning!
48,5ml hoppas jag.
