Hjälp med ms2v3 bränsleproblem.
Moderator: backeliten
DreRacing@
Re: Hjälp med ms2v3 bränsleproblem.
Inlägg av DreRacing@ »
är det bara på tomgång det surar eller hela vägen?
prova halvera injector dead time till 0.5ms. det har en del at säga på tomgång.
annars den mätaren bakom där som er interesant, injector opening time
Har du gjort en helt ny config eller utgått från en fungerande?
Kanske skulle ha provat att utgå från en som fungerar och lägga in dina triggerinställningar m.m.
TizzE
Inlägg av TizzE »
Det är bara på tomgång än så länge. Har inte kört med bilen än. Okej. Ska prova ändra på de.
Ja det är en helt ny config. Försökt få tag i en färdig men utan resultat.
Skyline R32GTR Singelturbo 647hk 595Nm
Projekt Volvo 740GLT M50B25 Dubbel turbo
BWRS Turbomeck
Mathias Öster
Ta från vilken motor som helst och anpassa dina hårdvaruinställningar, kanske är kallstart eller vad som helst som inte alls är inställt
DreRacing@
detta vil man se direkt i en msq eller logg
vinkelkapen
Inlägg av vinkelkapen »
Du har inte lågohmiga spridare?
e34 m20b25 turbo @1bar
TizzE
Inlägg av TizzE »
Jo de är lågohm men med spridarmotstånd.
BWRS Turbomeck
Mathias Öster
TizzE
Inlägg av TizzE »
BWRS Turbomeck
Mathias Öster
DreRacing@
dina spridartider ligger på 5ms! detta är tok för högt vid 1000rpm för dina 1000cc spridare.
felet måste ligga i req fuel eller din ve-map.
spridar tid på 1ms skullle funka vid 1000rpm
vinkelkapen
Skicka msq så kanske nån kan ta sig tid o kolla..
TizzE
Inlägg av TizzE »
BWRS Turbomeck
Mathias Öster
DreRacing@
jag ser inget direkte fel i loggen.
men om du ta ett screenshot av vad som står i fuel calculations summary när motorn går.
så ska man nog kunna finna vad som ger motorn allt för mycket bränsle
