Cheva 350 motor tappar oljetryck
Allt inom Usa bilar samt hot rods
mIRGIT
Inlägg av mIRGIT »
Hejsan. det är så att jag har ett väldigt drygt problem med min motor. Det är så att om jag gasar på ett par gånger på full gas så tappar jag oljetrycket. Men om man stannar motorn och väntar ca 5minuter med avstängd motor så får man oljetryck igen. när man startar den
Oljan verkar inte hinna rinna tillbaka till tråget vid gaspådrag.
Oljepumpen är en racehistoria som suger direkt ur tråget, Tråger är ett mildon med klaffar för banracing.
Pumpen sitter väldigt högt upp ifrån trågbottnen, nästan 4cm. Men borde detta spela någon roll ifall tråget rymmer ca 9,5 liter.
TAcksam för alla svar
MVH Erik
Austin mini 1275cc -75
Acadian -64
N86ers
Inlägg av N86ers »
vad kör du med för olja?
du kanse har för högt olje flöde till något under ventilkåpan? hadde så en gång på B20in.
kolla i locket när motorn är i gång (översvämning :shock: )
nova70
Inlägg av nova70 »
Byt ut oljepumpen till en orginalpump och grada bort gjutskägg ur den, jag har haft samma problem. Jag åkte med en högvolymspump tidigare och fick för mycket olja i ventilkåporna
nova70 skrev:Byt ut oljepumpen till en orginalpump och grada bort gjutskägg ur den, jag har haft samma problem. Jag åkte med en högvolymspump tidigare och fick för mycket olja i ventilkåporna
vart kommer oljan in i koporna?
blev det för högt tryck med högvolyms pumpen på grund av för liten by pas eller?
nova70
Inlägg av nova70 »
via stötstängerna, Jag pratade med Mats Bäckman (Bäckis) och han skrattade när han hörde om mitt problem och jag gjorde som han sa och vips var problemet borta.
mIRGIT
Inlägg av mIRGIT »
Nivån vid ventilkåorna är normal. dock har jag inte kollat hur det ser ut under insuget,. Fast det lutar nog att byta pump till en lite snällar variant.
Acadian -64
nova70
Inlägg av nova70 »
en orginal pump räcker upp till 700hk
