Jag är en kille på 18år som studerar, så ekonomin kanske inte är den bästa men jag gör så gott jag kan med det jag har.
Målet med bilen är att göra den säker och schyst, efter det ska jag testa o köra lite drifting, framförallt lära mig ligga på tvären! Tankarna har också snurrat runt på om man ska regga den och sfro besikta den. Men det tänkte jag ta o fundera på när den börjar bli färdig.
Chassit i dagsläget:
* Grövre krängningshämmare fram och bak
* 1031 bakaxel från bakaxeldelar + aussie locker och annan utväxling
* Justerbart panhardstag med plastbussningar
* Underredsbehandlad
* Grövre soppaledningar
* Bromsok från 940 fram och bak
* Slitsade Brembo skivor från GE Motorsport
* Ferodo belägg från GE Motorsport
* Sänkningsats och stötdämparsats från GE
* Nya bromsrör och bromssköldar
Jag köpte bilen den 30:e Augusti och nu har jag börjat med det som jag ska göra:
Hämtning av bilen:
![Bild](http://i.imgur.com/KtEMK0R.jpg)
Det första jag började med var att tvätta bilden och börja göra den schyst och så utvändigt.
Här är mitt garage, inte det största precis men duger riktigt bra!
![Bild](http://i.imgur.com/sGda5Kpl.jpg)
Började med att fixa addon kittet då det var lite sprucket fram
![Bild](http://i.imgur.com/ISdRBFjl.jpg)
Blev någon nivåskilland men är nöjd
![Bild](http://i.imgur.com/6IxEvfOl.jpg)
![Bild](http://i.imgur.com/vZ0uEq7l.jpg)
![Bild](http://i.imgur.com/0hUlQEml.jpg)
Blev riktigt less när jag såg dehär, därför att det är inte det enklaste stället att svetsa på...
![Bild](http://i.imgur.com/nVtO5f8l.jpg)
Tog bort regbelysningen och slipade bort de mesta
![Bild](http://i.imgur.com/VkP4njMl.jpg)
Mätte upp och klippte två plåtar, ca 20mm utstick från hålet på kortsidorna
![Bild](http://i.imgur.com/vkvKzIyl.jpg)
Rotade fram Dremeln och kapade hål så att regbelysningen fick plats
![Bild](http://i.imgur.com/VBrtnELl.jpg)
Målade lite hammarlack runt rosten så inte fukten äter upp bilen ännu mer, målade även plåtarna i 601 röd som bilens färg. Sen beslöt jag mig för att använda popnit när jag satte fast plåtarna, hade blivit jobbigt att svetsa där + att det ska inte bli någon direkt utställningsbild just nu så det fick bli som det blev, syns ändå inte om man inte går ner på knä så jag blev rätt nöjd!
![Bild](http://i.imgur.com/fe8rI62l.jpg)
![Bild](http://i.imgur.com/yb2KOOGl.jpg)
Målade även kanten där listen ska sitta tre lager hammarlack svart då det var lite ytrost där också
![Bild](http://i.imgur.com/arsyY3rl.jpg)
Takvingen ska bort och det ska göras snyggt där den suttit och den ska ersättas med antingen Ankstjärt, R-vinge eller Grupp A, har inte bestämt mig ännu (till salu, pm vid intresse)
![Bild](http://i.imgur.com/GK4chRvl.jpg)
Japsen ska bort. Hade tänkt mig Dieselböj istället (till salu om någon vill köpa, pm om det finns intresse)
![Bild](http://i.imgur.com/rYWp8A1l.jpg)
Härnäst så ska all inredning ut och sedan börjar bygget utav buren.
Bytte ut den gamla biltema oljetempen mot en snyggare och ändrade plats på den
![Bild](http://i.imgur.com/SyRPKOel.jpg)
![Bild](http://i.imgur.com/m7S2SLTl.jpg)
Damakser och en riktigt ful växelknopp
![Bild](http://i.imgur.com/8OnynCnl.jpg)
Realcar mätare, Turbo, vattentemp och oljetryck, dom ska flyttas lite senare
![Bild](http://i.imgur.com/jonXQ03l.jpg)
Växelföraren ska även byggas egen, mer info om det kommer senare
![Bild](http://i.imgur.com/7MYTZ6ul.jpg)
Har börjat lite smått inne i bilen och tagit bort stolar och lite inredning för att börja förbereda inför burbygget. När det är klart så ska jag byta lite plats på mätare och bygga egen knapp-panel och lite smått och gott
![Bild](http://i.imgur.com/qiG0oWLl.jpg)
Ska även bygga egna dörrsidor bak, har inte bestämt något än men det kommer senare
![Bild](http://i.imgur.com/kuxuolXl.jpg)
Gamla pedalerna ska bytas ut mot antingen egentillverkade eller så köper jag ett par Sparco, inget bestämt där heller
![Bild](http://i.imgur.com/1iSZR0Sl.jpg)
