Går de att koppla hastighetssignal i nira3+ ??
Moderator: backeliten
saalex
Inlägg av saalex »
Har nira i min supra o rasa lådan så kör med
BMW låda nu. Min fråga e går de att ha/ta
Hastighetssignal på abs sensorer o koppla till
Nirat o få de att funka? Samt kräver nirat
Nån speciell mätare eller funkar org supra mätare?
Tacksam för svar. Är ny med att pilla på/med sprut
saalex
Re: Går de att koppla hastighetssignal i nira3+ ??
Inlägg av saalex »
Ingen som vet nått med hastighetssignal?
Finns de något annat sprut som man kan göra så
Med annars?
Får väl byta sprut i värsta fall :/
conman
Inlägg av conman »
Maxx-ecu tror jag.
The
Inlägg av The »
Nog måste det väl finnas en road speed sensor möjlighet där du kan köra med något enkelt, typ en hallgivare på mellanaxeln eller liknande, för det klarar ju tom mitt gammeljäkla haltech.. :)
saalex
Inlägg av saalex »
Jo jag tycker ju att något måste gå att lösa
Men får väl kanske byta sprut. Men har ingen
Lust då den e ganska ny mappad o går sjukt bra
The
Inlägg av The »
Annars finns ju lösningen med en belyst cykeldator, känns lite billigare än att byta sprutet
wiell
Inlägg av wiell »
MaxxECU klarar den signalen.
Vad vill du styra mot hastighet?
http://www.facebook.com/WiellsS2" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.garaget.org/?car=78099" onclick="window.open(this.href);return false;
conman
Inlägg av conman »
Kolla digi-dash har det i min och är sjukt bra. Alltså inget annat sprut men en dash (instrumentering) medföljer hastighetgivare som du kan sätta på kardan/drivaxel och sedan programmera vilken däck storlek du använder.
http://www.etbinstruments.com
The
Inlägg av The »
Antar att han vill ha en hastighetsmätare
saalex
Inlägg av saalex »
Tackar för tipsen men vill hällst ha orginal mätare
Då bilen går på gata samt att bes inte går så
Bra med eftermarknads vad jag har fattat.
The
Inlägg av The »
Inga problem att besiktiga med en annan mätare än original, därav tipset om cykeldator
wiell
Inlägg av wiell »
MaxxECU kan i regel styra orginal hastighetsmätare.
Ascona 400
Inlägg av Ascona 400 »
The skrev:Inga problem att besiktiga med en annan mätare än original, därav tipset om cykeldator
Nja.. oftast går det säkert bra men det är egentligen bara ok på bilar före 1969 och på ombyggda eller amatörbyggda fordon.
saalex
Inlägg av saalex »
Har hört att externa mätare ej är ok på bes men kanske beror på
Om de har en bra dag lr inte. Ska kolla lite på på
Maxecu. Men behåller hällst kvar nirat.
Tack för alla svar
Mvh saalex
The
Inlägg av The »
Det är väl så att hastighetsmätare måste finnas OCH fungera samt att den inte får vara en GPS eller enbart graderad i Miles.
