Har en kompis som har en Ford pickup med 7,3 diesel och eftermonterad turbo,
nu är han sugen att uppdatera då tydligen turbon börjat bli dålig.
Är det någon här som har hyfsad koll på dessa motorer och vad man kan göra för att
få den piggare,tanken är att motorn fortfarande ska vara standard vad jag förstått.
Men då ladda mera och eventuellt större aggregat,tål dom det eller är det bara att glömma?!
Vad jag förstått ska det vara mekaniskdieselpump på den men hur går man tillväga för att
ge på mer och få det att fungera?
Tacksam för svar/tips,eller någon att ringa och diskutera med.
Någon som har koll på Ford 7,3 diesel?
Re: Någon som har koll på Ford 7,3 diesel?
Ser det som osannolikt att ingen provat ta ut lite mer ur dessa motorer
http://www.powerstrokediesel.com/docs/0 ... e_Book.pdf
Egr or dpf delete? What are the specs?
Stock 7,3 With aftermarket turbo kit,dont now the name of the kit i can ask my friend.
Its an older truck than the link,early -90 i think....
What du you mean about egr dpf delete?
Do you now some cheap trick for more hp,is the engine reliable?
Sorry for my spelling,i can anderstand better than wright....
