Team New Generation 2jz 6.05s
- Topplocks-guru
Re: Team New Generation 2jz 6.05s
Vad gör dom som smattrar för fel och hur gör man för att inte smattra?
Jag är ingen expert i det ämnet då jag kör automat men det vore intresant att höra mer om hur man får till det i starten utan allt för mycket smällar som är skadliga för motorn. lite grund info här https://www.youtube.com/watch?v=L-ck-zGNmzw
lät bra tjernel
vore kul att höra lite hur ni gjorde på er motor?
lät bra tjernel
- Maxxtuning
- Lite mer laddtryck
MaxxECUs launch fungerar alldeles ypperligt, om den är korrekt justerad.
Om du säger att den hoppar mellan -50 grader och +5grader i loggen innebär det att launch inställningarna är felaktiga och hoppar troligtvis mellan aktiv och inte aktiv.
Om man launchar baserat på justerad tändvinkel (ignition retard), gäller det att inte skutta in i området för ignition drop, då smäller det och motorn kan ta skada.
Ett enkelt samtal eller mail så hade vi snabbt och enkelt kunnat sortera ut vad ni gör för fel, istället för att kalla det en bugg i mjukvaran, när era inställningar är felaktiga.
Lägg ett mail (info@maxxtuning.se) med era inställningar, samt en loggfil så ska vi tala om för er vad ni gör för fel.
Tjernell skrev:Hehe ja det poffas rätt bra i depån, så även vi innan vi hittade rätt..
Maxxecu har tyvärr inte världens bästa launch. fick göra en egen variant med timers
- Topplocks-guru
Svarade du på detta Tjernell?
Hittade du felet?
Hittade du felet?
Nej jag svarade aldrig på detta .. det är nog som Nathael skriver att det är vi som klabbat med inställningarna.
Jag vet att det är världens bästa support på Maxxecu men när vi va på banan och höll på med det så hade vi inte tid att ringa eller maila , sen har det fallit mellan stolarna tyvärr.
Så det va onödigt av mig att skriva så ..
Ska maila loggfil så får vi se vad felet är!
- Pro-Mille
Men det är väl turbon som VEMS Emil köpte åt er som du kör med?Tjernell skrev:Om du bara visste hur det ligger till så!
2jz - 6.00+
S54 -5.99-
S54 -5.99-
2jz vs s54... The 2jz be able to make the same hp.. But the s54 makes this little thing called NM
s54 get them into 5 seconds 1/4
Movie or it didn't happen...
