B230 med MS 1v3 med 60-2 VR och tändspole
Så litet steg framåt nu då VR signalen kommer,
Bilen startar men bara på två cylindrar, 1 och 4.
Provat att köra alla fyra spridarna från samma bank samt även skifta spridarkablar.
Så tycker det måste vara ett tändningsproblem.
Har wheel decoding satt som
60
-2
Trigger pos A 6
Trigger return pos A 16
Trigger pos B 36
Trigger return po B 46
Wheel decode routine 025 style.
Något uppenbart fel och/eller skall jag kolla någon annan stans?
Anders
MS1V3 i Volvo går bara på 2 cyl
Moderator: backeliten
Re: MS1V3 i Volvo går bara på 2 cyl
Kör du med fördelare eller 4 spolar?
Får den bränsle på alla?
Gnista på alla?
Första att prova är väl att skifta tvåan och treans tändkablar
Gnista på alla?
Fördelare.Steve skrev:Kör du med fördelare eller 4 spolar?
Gnista på alla?
Trodde jag verifierat att det inte borde vara soppa problem eftersom jag skiftat spridarkablarna kors och tvärs utan skillnad. Men så klart kan ju två spridare vara paj..
Testat så mycket så jag minns knappt vad jag provat längre men tror att jag såg gnista på alla stift när jag hade stiften ur och jagade VR-signal.
Skall skifta runt lite tändkablar också, tack för förslaget.
Men orolig att jag missat något fundamentalt i min konfiguration...
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Anders
Testat att skifta kablar mellan 3 och 4 utan skillnad.
Eftersom det är 2&3 som är döda är det som om det bara kommer hälften så många tändpulser som det borde. Eller puls 2 och 4 kommer på helt fel ställe.
Anders
- Performance_seeker
Om du har en tändinställningslampa så kan du ju enkelt kolla om du har gnista på alla stiften.
Steve skickade mig en fungerande konfigurationsfil och bilen hoppade igång direkt!
Tusen tack.
Anders
Tusen tack.
Anders
Anders
Kan du skicka den filen till mig?
PMa mig din email, om Steve är ok med det förstås ...pajsarn skrev:Kan du skicka den filen till mig?
Anders
