Jag skall stoppa ner én V70 T5 motor i en Volvo PV från 52.
Vad skall man använda för växelåda om man vill ha drivnngen bak, int se roligt med en framhjulsdriven PV.
Manuell Växelåda T5 motor
Turbo Baloo
- För lite laddtryck
Re: Manuell Växelåda T5 motor
M90 från typ 960 med sexan passar mot motorn
Nej nej. Bmw zf låda med omsvetsat svep
Det finns lite olika val på växellåda. Det beror på vad du ska använda bilen till, hur mkt effekt (eg vridmoment) som lådan ska utsättas för, vilket varvtal du du vill ha på motorn i motorvägsfart (i kombination med bakaxelns utväxling, hur mkt plats det finns för växellåda i bilen (kan du tänka dig modifiera kardantunneln?), budget, hållbarhet, vill du ha bolt-on eller bygga-själv-lösning, Volvo orginal?, önskan om speciell utväxling (tex linjära steg mellan utväxlingar), osv. Dvs väldigt många parametrar. Bägge lådorna föreslagna ovan funkar, men kommer ge olika karaktär på bilen samt kosta olika osv. I princip kan du ju välja vilken låda du vill (från vilken (bakhjulsdriven) bil du vill), det kommer bara bli olika svårt.
Beskriv lite mer utförligt om ditt projekt samt vad du har för budget och tankar i övrigt, så kommer du få mer precisa råd.
Mvh//Jacob
Mvh//Jacob
