16v turbo ventilfjädrar
Diskussioner för erfaret folk
Kindvall
Inlägg av Kindvall »
Tjena!
Håller på att bygga en 16v turbo och har sökt runt här på forumet angående ventilfjädrar till detta då jag är osäker på vad som lämpar sig för mig? (dock utan resultat)
Min motor består av detta nedan och jag tänke köra ca:2bars ladd och har 9:1 i kompf, siktar på ca 450hk.
b230fk block
16v topp
16v kolvar
h-profil
hx40
Athena cooperringpackning
1280cc spridare
Toppen isig är helt original med kammar och ventiler och varvstoppet kommer ligga samma som org, så de enda som borde göra inverkan på fjädrarna är laddtrycket. Kommer Org ventilfjädrar palla detta eller måste de bytas eller kan man tex förspänna dem lite? Tacksam för svar på alla nivåer! :thumbright:
Mvh //Kindvall
Stlpmk
Re: 16v turbo ventilfjädrar
Inlägg av Stlpmk »
original duger gott :thumbright:
http://www.garaget.org/StlpMK" onclick="window.open(this.href);return false;
Kindvall
Antar att du kör så i din så du vet att de funkar? :-P
Stlpmk
Inlägg av Stlpmk »
har kört så innan, va b234f med allt std i topp bänka runt 500 på två kilo, utan ventilsläpp varva 6700
Kindvall
Okej då kör vi på org fjädrar då :-)
Se88e_K
Inlägg av Se88e_K »
En polare körde med original fjädrar o varvade 6800 och där var alla ventiler krökta så troligtvis ventil flyt. Satt svarvade typ FK kolvar i den
Sebastian Kristensson
Malmö raceway 6,62/173kmt
wallin
Inlägg av wallin »
Min första motor i bilen 2008
Varvstopp på 6500 ventilflyt krökta ventiler
Så gamla grejer är körda ;)
Kindvall
okej som jag tolkar er då så är de inte att rekommendera att köra org fjädrar då? är de bara insugsventilerna som kröks eller alla? hur mycket grövre fjädrar skulle jag behöva då tror ni? :)
ogge
Inlägg av ogge »
bara att klicka hem på klracing.se
bra pris, och värt att slippa riskera för de lilla pengarna de handlar om
Tack till;
Kindvall
vilka menar du ogge? ska jag byta alla 16 eller bara insugsventilerna? känns ju som att de bara är dem som borde påverkas eller blir de ett jävla tryck i grenröret med?
jag har 16v stg 1 fjädrar och retaners i lager hör av dig på jens@savarturbo.se om du är intrererad
Kindvall
Hör olika från olika håll nu och börjar bli osäker... finns de någon som kan förklara varför man byter ventilfjädrarna pga laddtryck? borde inte trycket i insuget bli samma som i cylindern? och dessutom så är ju ytan på undersidan av ventilen större än den på ovansidan så trycket borde ju hjälpa den upp? eller är jag helt ute och cyklar?
och om man nu byter byter man bara insug eller alla och varför isåfall avgasventilerna?
wallin
Inlägg av wallin »
ALLA
Kindvall
Varför alla och till vilka ska jag byta?
Edit: ni får ursäkta om jag är tjatig men vill bara få mer förståelse i detta.
philleee
Inlägg av philleee »
Tror inte det har med laddtryck att göra utan snarare att man inte ska "varvstoppa" en motor med gamla ventilfjädrar i av logiska skäl, alltså efter ~20-25 år så har de inte samma kraft.
Därmed bör du även byta alla fjädrar, insugsventilen väger lite mer än avgas men det har nog inte så stor roll, då de har nästan lika stor massa. Vet ej hur många gram som skiljer dock.
Det är min teori.
Philip Wiberg
073 fem nio fyra två ett fyra sex
940 – 1997 16v hx55 projekt
