Nissan 200sx s13 LS1 Driftingbil
Re: Nissan 200sx s13 LS1 Driftingbil
du ska inte köpa ett nytt xyz driftspec chassi?
Svetsar de mest.
Flänsar kan ordnas.
Ulf Norss
0709325601
Flänsar kan ordnas.
Ulf Norss
0709325601
- reine
Turbokoftan
Tackar! jo mycket jag inte tycker va bra med det här kittet.. tur man handlade ett swapkit för att det skulle gå fort och smidigt
Ja gör det, vart helt okey de där tycker jag. tror jag gav en hundring för dom på ebay
ah precis, kanske får leta reda på en sån, tackar för tipset.
wuffee
Med det feta bankkontot man har nu i januari så har jag max råd att köpa en liten xyz dekal.... max
Idag vart det vänstra röret.
Före
Efter
Nu kommer man åt alla stift, kablarna ligger fritt och allmänt mer utrymme.
wuffee
Före
Efter
- reine
Plockade bort krockbalken förut, så tog och byggde en ny som man även kan använda som domkraftsfäste.
Är ganska smidigt på events/tävlingar när man ska byta däck då det kan både vara bråttom och trångt med plats åt sidorna.
tog och fixa ihop en ny spak
styrbox, obd, och säkringar/reläer till motorstyrningen hamnade i handskfacket.
började på med en plåt i mittkonsolen till huvudströmbrytare m.m också
- reine
- reine
har börjat med rören och slangarna till kylaren, ska bara dit med anslutningar till "steam pipes" från toppen till övre
kylarröret och sen lite färg.
Monterat mätare, FIA strömbrytare och säkringshållare.
Vart ett litet hål i bagaget...
För att göra plats åt tanklådan.
Tog den så stor som gick att få plats med utan att behöva kapa balkar osv..
Svetsar en profil runt hela lådan så jag kan bulta den i golvet. alltid fint om det går att skruva bort den sen om man tex ska hålla på med bakvagnen.
Men helvete va bra de bli [THUMBS UP SIGN]
Guns don´t kill people. Chuck Norris kills people.
- reine
Har fortsatt lite med elen.
Har gjort klar nästan all belysning.
Belysning i mätare, lyse fram och bak, blinkers och bromsljus (ska dit med LED-list till bromsljus i framrutan senare när rutan är bytt)
Även kupefläkt och vindrutetorkare är inkopplad.
Alla relän hamnar bakom panelen där strömbrytaren sitter (kommer bild senare)
- reine
Blev lite rör i fronten också.
Underlättar ju lite när man bygger fästen för kylare, front osv...
Sen kanske de skyddar mot nån mindre krock om man har tur
Oljekylaren har hittat sin plats med.
Fick äntligen hem coilsen som jag beställde för 4 månader sedan
Lite längdskillnad är det allt
wisefab vs k-sport topplagring
På plats.
Fått dit oljefilterhållaren, bara slangar kvar
Fick även hem sfi-tanken nu i veckan så den sitter på plats också
Rutan är urplockad, började lite försiktigt med ståltråd och mattkniv men slutade
med brytjärn och "lite" våld...
va ändå skrot så orkade inte hålla på att vara försiktig.
mmm, mycket jobb kvar innan provkörning.. börjar bli lite tveksam om det verkligen blir nån provbörn i sommar
På plats.
Du är inte intresserad av att sälja k-sport topplagringarna för en billig slant?
Snickrar corsa awd
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph ... =corsa+4x4
- reine
jorå det ska väll gå att ordna. har väll ingen använding för dom just nu ändå
Hur går de här då? Är ett tag sen de blev nån uppdatering
+1 på den! hoppas den blir färdig till sommaren
