men tro jag skiter i 240n nu och lägger ner tid på den här skapelsen istället... om nu nån ser va de är för typ av räcer??
så här kan de också se ut under huven på en volvo
- vebotrimmarn
- vebotrimmarn
Re: så här kan de också se ut under huven på en volvo
bygg på va fan ;D
- vebotrimmarn
Jaha då har jag satt ihop runket med nya lager, ringar osv. Men får inte skiten att gå på ladd. Sitter en enkel SU med slipad nål och så har jag en malpassi btr och tar trycket till den från en nippel på turbon. Kör en 044 pump som matning till den. Hur fan jag än gör så smäller den och vägrar gå när laddet kommer. Spelar ingen roll hur tändningen står heller.
Någon som har en trycktätad förgasare som smakat ladd förut som jag kan få köpa för en billig slant?
- vebotrimmarn
händer väl int allt för mycket här i skogen. jag och tobbe fylle byggde ihop en smyg höjd 45a i höstas.
har även snickrat ihop en 4 hjuls driven mojäng med delar från opel, volvo och vw. alla diffar svetsade så den driver på alla 4 konstant.
annars står 240n och väntar på att man ska få tummen ur och lära sig mappa. nån som råkar ha en bränsle mapp att utgå ifrån skulle va gött
Thunderbo1t
Är det där en Vedbasto motorvärmare?
Ha Ha! Rysk motorvärmare
"När HX60 talar lyssnar man"
Gammalt dragracingordspråk.
- vebotrimmarn
haha är diesel motorn svårstartad så får man värma den ordentligt
den går förövrigt riktigt sakta men driver på ganska så fint, synd den blev så låg bara.
- vebotrimmarn
kkk k27an och den lilla 35 mm wastegaten blev över när jag byggde på hx55an och sprutet i räcerbilen så jag kastade ihop de med en enkel stromberg i en annan 240 som tanken var att gå på isen men de blev inte av så den får väl gå i någon grusgrop i sommar istället. hittade ett packningsklister som tål sprit så de fick bli e85 i tanken. väntar bara på att asfalten ska komma fram helt så man får belasta den lite och se vad som händer...
- vebotrimmarn
Back to basic! Skitskoj
Hur gör ni med tändningen på dessa? Och hur ser hela setuppen överlag ut?
Släng upp lite film på raketerna!
- vebotrimmarn
oöppnade motorer och stummad fördelare
den övre setupen med k27a turbon har msd 6al tändning men den nedre har standard tändning fast med knackade gnist gap bara så den lär inte orka leverera allt för mycket gnista. film får bli senare
- vebotrimmarn
vred sönder kardan axeln idag när ja hade tänkt försöka mappa lite, utgick från en polares bränsle mapp, drog ett snällt svep på 2an...
de äldre axlarna modell mindre kan ju inte klara speciellt mycke?
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =1&theater
