Volvo Amazon - B23et
jackee
Inlägg av jackee »
Volvo Amazon från 1968
B23et med M90 och 1031 axel
k27 turbo
788cc spridare
MS3X
egengjort grenrör
Planen är att regga bilen som Ombyggt fordon men den är besiktad i två år till så det får vänta lite.
Har börjat riva bilen för att bygga klart den och lackera in/utvändigt
kardantunnel, byggde en egen plåtbock som funkar bra för att bocka plåt :)
Någon som vet vad det här är för kamaxel?
Funderar vilken färg man ska lackera bilen i, ge gärna förslag på olika färger!
volvobrage
Re: Volvo Amazon - B23et
Inlägg av volvobrage »
Trur A'en er navnet på kammen, altså ein A-kam:)
Skal være ein grei kam til turbo bruk trur eg?
jackee
Inlägg av jackee »
Okej, men står ju också Turbo 270 på kammen,kanske är en omslipad A kam?
jackee
Inlägg av jackee »
Ingen som vet vad det är för kam?
Vossen
Inlägg av Vossen »
Kammen tror jag är en Ellemankam en omslipad A-kam 270in 320 ut i duration om jag inte minns fel så heter den tu4 en riktigt vass kam
jackee
Inlägg av jackee »
Har hänt en hel del sen tråden startades, bilen har blivit lackad i solid vit färg. Byggt nytt grenrör till en hx35 med 38mm wg.
Just nu hålls det på och renoveras en b23et, med hårdare ventilfjädrar,ställbart kamdrev,nya kolvringar och lager bland annat. Ett Vems är på ingång så det blir nytt styrsystem!
Grundat
Bild[/URL]
lackat
Bild[/URL]
Bild[/URL]
Bild[/URL]
Bild[/URL]
Bild[/URL]
swerobin91
Inlägg av swerobin91 »
Mycket intressant bygge! kommer att följas :thumbright:
jackee
Inlägg av jackee »
Tackar! Funderar på om jag ska använda en 530 topp och porta själv, eller om man ska leta upp en 531 topp? har tänkt försöka få ut ca 400hk, duger en 530 topp till det?
S Iwarson
Inlägg av S Iwarson »
Ja det gör den om allt annat tillåter.
Vänta nu, Wasa Express?
Hur gammalt är det första fotot egentligen?
jackee
Inlägg av jackee »
Okej då kör jag nog på den tillsvidare.
Fotot är taget sommarn 2013, när jag hade besiktat helt original
lewwan
Inlägg av lewwan »
Kul och se hur den såg ut från början!
Följer! :)
Volvo 242 -75 454hk/600nm
jackee
Re: Volvo Amazon - B23et hx35
Inlägg av jackee »
Byggs bromsar för fullt nu! Blir Volvo 240 huvudcylinder, ventilerade 240 skivor fram på omborrade amazonnav med Ok från 240 så jag får 5/108. Bak är det redan 1031 axel med vanliga bromsar. Kommer även byggas dit en hydraulisk handbroms med separata bromsok. Även reduceringsventil från 240.
Ska svarvas lite nav och borra bultmönster så kommer det passa ihop bra! Väntar på kolvringar innan monteringen av andra motorn kan börjas.
Bild[/URL]
Bild[/URL]
Bild[/URL]
Thed_J
Inlägg av Thed_J »
Ett bygge helt i min smak! Føljer med stort intresse.
Ær det 240 huvudbromscylinder? Hur kænns den utan servon? Har du ændrat utvæxlingen på pedalen nånting?
jackee
Inlägg av jackee »
Kul med lite intresse! Jo det är 240 huvudbromscylinder, har ändrat utväxlingen på pedalen till ca 7:1 om jag minns rätt.
Har dock bara kört den med amazon originalbromsar fram, och det var inte en barnlek,,, får hoppas det blir bra med 240 oken, annars får jag ändra mer på utväxlingen om det blir bra?
blackadder
Inlägg av blackadder »
Ska du ha framskivorna som dom satt original, med navet "utanför" skivan, eller ska du trä skivan över navet?
