Sugtrimma b230
tobias
Sugtrimma b230
Inlägg av tobias »
Hej.
Har en b230 som skall bli marinmotor och runt 180 sughästar. Tänkt och använda mig av Weber 45
eller liknande. Marinvev och 530 topp kommer att användas och jag undrar om det krävs mycket jobb på toppen
för att få ut de hästarna eller om det är något man själv kan klara som nybörjare ?
te
Re: Sugtrimma b230
inga större problem att få med ett sugmotor grenrör om man köper rätt grejor och bygger klokt men med en vatten limpa= omöjligt skulle jag säga i min bänk iallafall.
dahla
Re: Sugtrimma b230
Inlägg av dahla »
Ett vått avgassystem kanske?
Patrik Dahlström
Re: Sugtrimma b230
vått?
du behöver ett full längds extraktor liknade detta. givetvis kan det vinklas så det passar i båten men kyl vatten kan nog bara tillföras i mindre mängder och efter röret...
dahla
Re: Sugtrimma b230
Inlägg av dahla »
En liten sökning på google ger följande förslag:
https://www.google.se/webhp?sourceid=ch ... ust+design
Kolla i arslet på en offshorebåt... exempelvis denna: https://www.youtube.com/watch?v=qGbopvnz5W8
Patrik Dahlström
tobias
Re: Sugtrimma b230
Inlägg av tobias »
Är det så att marinlimpan bromsar effekten så att det blir svårt att nå 180 hk ?
te
mauser240
Re: Sugtrimma b230
Inlägg av mauser240 »
Var det inte precis vad Jens redan sa?
//MartinL
tobias
Re: Sugtrimma b230
Inlägg av tobias »
Så är det, all respekt till Jens men skulle vilja få det lite mer utvecklat och kanske någon som vet mer om man måste slopa marinlimpan helt och satsa på något annat.
te
Re: Sugtrimma b230
tobias skrev:Är det så att marinlimpan bromsar effekten så att det blir svårt att nå 180 hk ?
ja det är omöjligt. kan gå att trimma så man kommer till 145 sävar hk om amn jobbar hårt men det är gränsen.
en gammal bekant hade en b23 marinare med haltec E6, 86mm vev och K kam och portad topp med större ventiler och marin limpa den bromsade 145 hk i en ärlig bänk (gunnars). vassare kam = mindre vrid under 5000rpm och bara nån hk mer över skulle jag tro.
tobias
Re: Sugtrimma b230
Inlägg av tobias »
Tack för svaret. Volvo har en annan limpa till 16v toppen som ger ca 170 hk, kanske får satsa på den i stället.
te
mauser240
Re: Sugtrimma b230
Jag funderade själv en del på avgaslösningar till förra båten, i vilken det satt en AQ131C, B230 alltså. Min första tanke var att lägga turbo på originallimpan och fylla igen mellan rören där vattnet kommer ut annars. Det förblev en (våt) dröm. Min andra tanke var ett riktigt grenrör och kopparslinga runt alla rör. För klabbigt tänkte jag dock. Det enda alternativet som jag ev. kunde tänka mig är en vattenfylld låda runt hela grenröret. Sen tror jag det är bäst man skippar vägen via drevet. Är ju snuskigt små kanaler där, även om Volvo anser att de räcker till en moderat GM 350.
Fast du kanske tänkt köra axeldrift? Eller jet?
Jag bytte båten mot en HD men det är nästan så man börjar ångra sig när detta ämne dras upp igen. Ingen vidare upplevelse att köra HD heller precis, men nu har man provat på det också.
GLÖMDE SÄGA: Det är varken limpan eller 16v-toppen som ger 170 hk utan det är hela paketet. 2,5 liter också, fast det är kanske det man menar med marinveven. Hursom så passar limpan långt ifrån bolt-on på 8v-locket.
TILLÄGG: AQ151 och 250 - var det inte typ 145 specade hästar där? 2,5 liter, A eller K-kam, 531 och stryplimpan?
RÄTTELSE: 146 hk och V-kam.
//MartinL
tobias
Re: Sugtrimma b230
Inlägg av tobias »
Var nog lite snabb i mitt svar där. Menade att använda 16v toppen i stället. Har också funderat på någon slags låda till grenröret men undrar om det räcker. Kanske måste tillföra vatten ändå för att få ner temperaturen så inte drevet tar skada. Har ett vp280 drev. Läst att Timos motor tar ut 175 hk ur en aq145 och limpan ser ut som orginal men vet ej om det är orginallimpan.
te
mauser240
Re: Sugtrimma b230
Man bör nog tillföra vatten jo men det gör man ju efter lådan, precis som original. Det behövs nog inte så mycket vatten dock så man kan ju köra ut resten nån annan väg. En tempmätare med alarm i avloppet är annars guld. Man ser direkt om sjövattenpumpen krånglar.
//MartinL
Re: Sugtrimma b230
tobias skrev: Kanske måste tillföra vatten ändå för att få ner temperaturen så inte drevet tar skada. Har ett vp280 drev. Läst att Timos motor tar ut 175 hk ur en aq145 och limpan ser ut som orginal men vet ej om det är orginallimpan.
det är inte i sävar dynon :wink:
kom också ihåg att volvo mätte effekten på nått konstigt sätt på marin motorerna de ger inte nära de effekter som stog i motor koden. gämför gärna hur fort de går jämfört en utombordare i samma båt och effekt :)
ska man plocka riktigt fin effekt så bygger man "bil liknade extraktor rör" och kör ut det genom akterspegeln. här är en tråd om en båt med innombordare och 16v och ca riktiga 210hk i en ärlig bänk. http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=21&t=19893
tobias
Re: Sugtrimma b230
Inlägg av tobias »
Vilken båt. Kul länk du skickade. Börjar drömma om sommaren när man ser sånt. Har du någon ide om hur man löser värmefrågan med rör genom akterspegeln ? finns det någon form av ljuddämpning att sätta dit som inte hindrar effekten allt för mycket ? Båten jag har är en Windy 22, lite familjebåt men ändå ett bra skrov som går bra i sjön. Vill passa på att tacka för hjälpen så här långt.
te
