M535 e28 Just Turboshit. 744whp/926 nm.
Re: M535 e28 Just Turboshit. 744whp/926 nm.
Hajen ä ba duktig
Tack till
Dynotech.se
Sodermans.nu
Tjbpulverlack.se
Lovouddensdack.se
Urpiala Rep & Bygg
Bmw e30 m30turbo -projekttråd
070-5169789
Dynotech.se
Sodermans.nu
Tjbpulverlack.se
Lovouddensdack.se
Urpiala Rep & Bygg
070-5169789
Ja vart är filmerna på fullt laddtryck?
- peppe
- Skärgårds-trimmare
Dom är ute och agar bilen ikväll...
Mer laddtryck ville den ju inte ha, något strular ju. Släcker gnistan, men jag tror felet kan vara lagat, eller så lagar det sig med den nya generatorn, för det vart bra mycket bättre vid byte av tändstift, men då hade ju generatorn blivit mördar (låg spänning) så lite svårt att säga om stiften hjälpte hela vägen eller bara en liten bit.
Kolla så det inte är så enkelt som att den går fett nu med högre spänning på varv och högre tryck jämfört med när den mappades med dålig laddning och spänningsfall på pumparna...
- peppe
Den gick ap-fett, så med nya stift och en urmagring så gick den fint, upp till 1.4 bar eller vad det var, mer ville den inte, och det kan ha berott på att vi nött så mycket på batteriet utan generator.
Då Erik har bytt generator, så tänkte vi justera till mappen lite, då den är fet och det är ju som du säger pga yttre omständigheter, spänning, pumpar, det rapplande reläet som nu är åtgärdat. Men jag är ju på BB så jag får bara titta ut igenom fönstret än så länge
haha a här e en till.. i veckan åker nog hajjen..
http://svtplay.se/v/2488365/vasterbotte ... t_och_bast" onclick="window.open(this.href);return false;
tyvär pajja växellänkaket då jag körde det syns att spaken blir lite grötig
http://www.youtube.com/watch?v=YxoTyvUV ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
Vilket Jävla öööös
du borde bestraffas! här meckar en annan b230 och försöker plocka lite effekt runt 400hk drygt och du plockar 744hk ur en mer eller mindre std m30b35 jag är imponerad
kanske dags att en annan inser att de är inte lönt och mecka volvo om man ska ha mycket gratis effekt åter igen grattis till en tok frän bil som jag gärna ser fler sladd filmer på
Micke Grönlund
7aan Jag fick ju ut 471rwhp i min mer eller mindre org b23
Tack till
Dynotech.se
Sodermans.nu
Tjbpulverlack.se
Lovouddensdack.se
Urpiala Rep & Bygg
070-5169789
Dynotech.se
Sodermans.nu
Tjbpulverlack.se
Lovouddensdack.se
Urpiala Rep & Bygg
070-5169789
släcker gnisten? inte för stort stift gap?
MG Performance
För en som verkligen inte kan sådant här utan läser mest för intresse. Hur mycket pengar pratar vi om får att få ut så mycket hästar ur en sådan här motor?
behövs väl inte så mycket pengar, så länge det finns mycket öl så....
Niklas.E
Hoppas det finns billiga bak däck och stora turbos dit du nu åker Ecke. vi kommer sakna dig här men mins alla goda stunder ! https://www.youtube.com/watch?v=YxoTyvU ... re=related
vi tänker på dina närmaste vänner och din familj.
Ride on https://vimeo.com/120857088
/jens
/jens
300Destroyer
Tragiskt det som hänt. Vila i frid Erik!!
Mattias Folkesson
Näe, vafan
Vila i Frid !
Morgan Roth Andersson
0730-624940
Instagram:@Moggastarn
0730-624940
