Hej!
Har svarvat en egen spak till min 245a och tänkte montera den snarast.
efter att ha sökt på nätet efter mått på bussningarna så ser jag att det finns både böjd och rak spak till 240? har inte min bil i närheten så kan inte kolla själv.
Fråga 1: Måste spaken vara böjd? varför är den böjd?
Fråga 2: vet någon vad det är för mått på bussningarna och bredd plus diameter på "pinnen" och hur bred hylsan är som sitter på spaken som håller pinnen?
måste svarva en sådan och svetsa dit på min spak innan montering.
Mycket tacksam för svar!
Växelspak och länkage M47
- Fredrik Forsberg
Bygger modern flakmoped;
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=8&t=82228
Re: Växelspak och länkage M47
Hej,:) resultatet om man sätter en rak i ett böjt ställ blir att ettan blir där friläge annars varigt, "pinnen" är 10mm vill ja minnas men kan va 12 oxå men har för mig att det är 10
sen får nån mer fylla på:)
Mvh Max
Mvh Max
- Lite mer laddtryck
Behöver du fortfarande mått? Jag kan gå ut och mäta med min öl i handen om det behövs?
//Jocke
//Jocke
Alltid för liten turbo!
