Sot i en avgaskanal
robert_j
Sot i en avgaskanal
Inlägg av robert_j »
Rev av grenröret på min b230 idag och mötes av det här.
Avgaskanalen längs till höger har betydligt mera sot i kanalen än övriga.
Den sotiga kanalen.
Så här ser övriga ut.
Vad kan detta bero på? Något farligt?
Toppen är helt nyrenoverad o portad av Tommy luhr.
Kör på E85, ms 2, helt nyrenoverat block.
Motorn har bara gått en dag i bromsbänk och en kväll på gata med 411whp 607wnm 1,7bar
mauser240
Re: Sot i en avgaskanal
Inlägg av mauser240 »
Kan intyga att det inte skall se ut sådär.
Kan väl bero på tre saker; tändning, bränsle eller kompression (ventil).
//MartinL
Magnus
Inlägg av Magnus »
Du kan också kolla att ventiltätningarna är hela på den cylindern och sitter där de ska.kan vara olja som sugits ned och förbrännts
innehar f-skattesedel
Jättekonstigt grenrör?
robert_j
Ventiltätningen såg lite skadad ut så den är nu bytt.
Vad är det för grenrör?
robert_j
Hemabyggt med pulssplit
Ok.
tänkte ifall det gick kallare i ettans pipa av nån anlednk g
