HWK-garaget 635CSi E24,AlpinaB10Biturbo,528E28,M5E34,3.0SiE3
Henkken
Re: HWK-garaget 635CSi E24,AlpinaB10Biturbo,528E28,M5E34,3.0
Inlägg av Henkken »
Jo jag har förstått att han är duktig på att mappa. Du tittade inte på Pontus e36 då? Jespers isbil är en supra med m3 e36 motor
Skickat från min SM-G900F via Tapatalk
"Bäst att göra av med pengarna innan dom är slut!"
Peugeot partner -97 bruksbil
Volvo 245 -87 ett evigt jävla meck
Volvo 245 -83 reservdelsbilen som blev borttappad
Volvo 244 -76 gömd i skogen
volvo 745 -87 såld men har fortfarande tändproblem
Volvo 850 t5 -94 lånebil
Suzuki drz 400 -00 tändproblem
Suzuki gsxr 600 -99 förgasarproblem
Henke Grönholm
E24
Inlägg av E24 »
Du har förstått det helt rätt ️och mappning är inte det enda han är bra på
BMW E24 635 CSi (m106)
BMW E3 3.0Si
BMW E34 M5
http://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=5 ... sc&start=0
E24
Inlägg av E24 »
Ledsen turbo
Redo för att skicka på renovering
BMW E3 3.0Si
BMW E34 M5
E24
Inlägg av E24 »
Nu är turbon glad och pigg igen.
Väntar på en packning bara så ska grejerna ihop sen :)
BMW E3 3.0Si
BMW E34 M5
E24
Inlägg av E24 »
Turbon på plats
Byta olja för säkerhetsskull
Nya tag och allt verkade lira tills......
BMW E3 3.0Si
BMW E34 M5
E24
Inlägg av E24 »
Gjorde ett nytt försök med mappningen för några veckor sen.
Åkte hem för att göra ett nytt försök med nyrenoverad turbo :)
Men icke sa nicke! Denna gamla gubbe vill inte vara med denna säsong
Bara att ta den till Gävle igen då
Jonas pappa var jäkligt schysst och körde över den till Norrtälje och vi åkte ner så jag kunde ta över och köra hem den
Ekipaget
Kontroll halvvägs
Avlastning vid garaget
Äntligen i garaget. Här får den stå tills jag känner mig motiverad nog att börja riva Bild
BMW E3 3.0Si
BMW E34 M5
E24
Inlägg av E24 »
Äntligen har man fått motivationen tillbaka och har börjat plocka isär och se vad som har hänt med bilen.
Uppdate comming soon :)
BMW E3 3.0Si
BMW E34 M5
E24
Inlägg av E24 »
Var en sväng till garaget och skruvade bort allt för att kunna ta bort toppen förutom topplocksbultarna. Tänkte börja söndagen med det roliga Bild
Denna jävla skruv fick jag bråka med i cirka 30min för att få bort.
Bara att skruva bort topplocksbultarna idag och lyfta toppen så ser man vad som har hänt Bild
BMW E3 3.0Si
BMW E34 M5
E24
Inlägg av E24 »
Motorn nollad
Toppen borta
Cyl 4 verkar ha spikat lite Bild
Packningen har gått vid 6an men där har det inte spikat något dock
2an och 5an verkar ha fått lite väl lite bränsle. Svagt på 4an också.
Kan vara antingen insuget eller mina gamla spridare.
Jag har även köpt en reservdelsmotor som jag tänkte ta lite smått och gott ifrån.
BMW E3 3.0Si
BMW E34 M5
E24
Inlägg av E24 »
Jag har mesta plockat isär min reservdelsmotor.
Planen var att jag skulle använda mig av den nya B35toppen och tillhörande kamaxel. Men detta sket sig när jag tog bort kåpan och såg att kamen är slut. Så jag får komma på en annan lösning(jag har redan lösningen men vill inte erkänna det för mig själv)
Så ser kamen ut i B35-toppen
Fascinerande att se skillnaden på skicket på insidan
Gul och äcklig
Min såg silvrig och fin ut. Täta byte av Castrol 10-60in gör skillnad Bild
BMW E3 3.0Si
BMW E34 M5
Trist med ras, men i slutändan kommer du ju få en rappare motor, och det är ju alltid bra :wink:
Såg att du funderade lite om ventil urtag i kolvarna, jag tror du behöver det.
E34 B35 Kat motorn har ju det tom. som standard.
Den toppen har ju dessutom större 47mm insugsventiler, än du haft tidigare. (antar jag)
E24
Inlägg av E24 »
Så är det ju, Är i valet och kvalet på vilken kam jag ska välja att köra med.
Jag lekte lite med playdoh och märkte att jag behövde göra urtag, så det är bara att bita i det sura äpplet och göra det.
Samtidigt blir det skönt att ta isär allt och byta ut alla slitdelar samt stefor och packningar så man får en schysst motor.
Planen är att använda B35an insugsventiler och M106ans avgasventiler.
Sen får jag mäta och se vilka ventilfjädrar jag kör med :) Blir nog en kombination där :P
BMW E3 3.0Si
BMW E34 M5
E24
Inlägg av E24 »
Idag var jag i garaget och fick lite gjort.
Gjorde ett verktyg för att låsa veven.
Man får ta i lite när det sitter med 440nm + loctite
Tog ner lådan för jag har inte mkt plats att spela med framför bilen när jag ska lyfta ur.
Tror jag byter ut sinter lamellen mot vanlig denna säsong.
Mitt fina hjul. Kanske svarvar anläggningsytan iår.
Ut med skiten
På stativ
Plocka isär och se hur skicket är på grejerna.
Själva motorn ser otroligt ren och fin ut.
Tack vare oljesprut så är kolvarna fina under också. B35 till vänster och M106 höger
Mahle kolvar som det brukar vara i M106
Sen började kolla på vevlagrena
4,5,6 ser ut som på bilden ovan.
Tyckte dom såg riktigt dålig ut men de hade jag förväntat mig.
Men 1,2,3 ser ni på bilden nedan. Ordentlig lagerras
Veven går säkert att rädda men tror det är lika bra och köra med B35 veven ändå
Så ser M106veven ut
Fullt av tomhet här inne Bild
Allt för den här gången.
BMW E3 3.0Si
BMW E34 M5
E24
Inlägg av E24 »
Kolvarna är nu på fräsning för ventilurtag
BMW E3 3.0Si
BMW E34 M5
E24
Inlägg av E24 »
Det vart lite mysmek idag igen.
Plockade bort hubben på min motor för att få loss allt annat. Hubben på B35an satt så man kunde få loss den med två skruvmejslar,en på varje sida. Men på M106an behövde jag ta i som f*n med utdragare. Undrar vad som är skillnaden.
Kära oljesprut som hjälper med kylningen
Sen hittade jag massa märkningar(färger) i blocket. Brukar det vara flera färger?
Och några på veven
Veven inpaketerad och ska in på Polering imorgon. BildBild
BMW E3 3.0Si
BMW E34 M5
