spridarmotstånd
Moderator: backeliten
ultraclass
- Ganska mycket laddtryck
spridarmotstånd
Hoppas kunna få lite hjälp med motstånds inkoppling. Har ett MS 1 V3 sprut,och ska köra med låg ohm spridare. Som jag förstår så måste man ha något sorts motstånd på dom. Nu till frågan hur kopplas dom,och vilken sorts motstånd ska man ha?
Har två banker till spridarna 3 på varje. Gärna ett kopplings schema.
- Performance_seeker
Re: spridarmotstånd
Jag är ganska säker på att det finns på MegaSquirts hemsida och i manualen...
ultraclass
Re: spridarmotstånd
Det gör det säkert. Men jag hittar det inte.
DreRacing@
Re: spridarmotstånd
detta är det enklaste man kan tänka.
ett effekt motstånd i serie med varje spridare.
lämplig värde är 6.8ohm. dvs du behöver 6stk sånna
Senast redigerad av DreRacing@ den tor okt 01, 2015 4:46 am, redigerad totalt 1 gånger.
Re: spridarmotstånd
Du har helt rätt i det...jag hittar det inte heller...ultraclass skrev:Det gör det säkert. Men jag hittar det inte.
Re: spridarmotstånd
De har nog tänkt att man skall köra utan
EDIT: Innan det konstaterades att flybacken inte håller måttet.
//MartinL
ultraclass
Re: spridarmotstånd
Ja så var det nog. För kollar man på MS sida så ska det gå att ställa sprutet så det funkar. Men skit samma nu har jag beställt motstånd,
Kommer i veckan. En sista fråga bara. Ska motstånden kopplas på pluskabeln eller utgångarna från boxen?
DreRacing@
Re: spridarmotstånd
det spelar ingen roll vilken sida dom sitter
ultraclass
Re: spridarmotstånd
Ok. Då provar vi det, så får vi se om missarna försvinner.
Re: spridarmotstånd
Gillar tydligheten i senaste inlägget
EDIT: Nu kanske DreRacing är mer insatt i projektet än vi andra men att säga rätt och slätt 6,3 ohm är ju inte riktigt korrekt utan att veta impedansen hos spridarna samt hur mycket ström de vill ha. Antagligen kommer det fungera, men ändå.
//MartinL
ultraclass
Re: spridarmotstånd
Ja jag har ingen aning hur det funkar. Men har beställt spridarmotstånd av BJP, Får hoppas att dom vet hur det funkar.
DreRacing@
Re: spridarmotstånd
när man skal åka lågohm, på ett högohm sprut så handlar det mer om att begränsa strømmen från spridarutgången, än vad spridaren vill ha. Men det går säkert att räkna sig fram til ett bättre värde, men 6.3 funkar i praktiken iaf.
men annars så ska det gå att köra lågohm med MS1. pwm time under general setting
ultraclass
Re: spridarmotstånd
Jag har provat och labba lite pwm time,pwm limit. men det ser inte ut att funka, Får massa konstiga fel. Datorn bryter,fan output blinkar. Lambdan fladdrar som f:n. Soppa tryck i tunerstudio. Fast jag har stabilt tryck extärn mätare.Har kollat triggern massa gånger och den är stabil.Tändninger är bra. Så dethär är ett försök att få bort alla missar.
DreRacing@
Re: spridarmotstånd
mauser240 skrev:Gillar tydligheten i senaste inlägget
EDIT: Nu kanske DreRacing är mer insatt i projektet än vi andra men att säga rätt och slätt 6,8 ohm är ju inte riktigt korrekt utan att veta impedansen hos spridarna samt hur mycket ström de vill ha. Antagligen kommer det fungera, men ändå.
ultraclass
Re: spridarmotstånd
En fråga till? När man byter från låg till högohm, hur mycket behöver man ändra i mappen? Har satt dit motstånd och det funkar när man kör utan ladd, men det skuter och smäller som f:n när man går på ladd.Lambdan drar iväg utanför mätområdet.(20.0) Har labbat med req fuelen men det blir inte bättre.
