Kollektor hur?
mIRGIT
Kollektor hur?
Inlägg av mIRGIT »
Hejsan. håller på att knåpa ihop ett nytt grenrör till min hundkoja, MEN jag får inte till någon bra kollektor har provat med toarullar m,m men får et inte att funka. OBS det är bara 3st rör som ska in i kollektorn!
Någon som har något bra tipps eller hur man gör en pappersmall?
Sedan undrar jag ifall 36 mm ID på rörböjarna räcker?
Mvh Erik
Austin mini 1275cc -75
Acadian -64
fredde_vit_pv
Inlägg av fredde_vit_pv »
grabbarna med blåa opeln (prv)från lycksele har pressverkyg och har
gjort 3-1 kollektorer, mycket fina dessutom!
mIRGIT
Inlägg av mIRGIT »
okej, hur kan man få tag på dom då? du vet inte något ungefärligt pris?
TAck för svar
Acadian -64
fredde_vit_pv
ingen aning om nåt pris,Jens tror jag har nåt telenr
de baseras på 43mm inner dim och det blir nog lite väl grovt till den lilla motorn :)
har du läst graham A bells 4 stroke performens tuning? där står det mer om beräkning av 3 ports grenrör!
läs före du bygger!
du kan bygga 3 rör som slutar tvärt i en rund kona okså sen knackar du bara in den mellan rören lire! också
mIRGIT
Inlägg av mIRGIT »
tyvärr hjar jag inte hans bok. Men jag har kapat upp hela torpedväggen så jag får platts med lika långa rör. Dom kommer få en längd på ca 40-50cm.
Du har inte lust att skicka formlerna för att räkna ut ett grenrör? :roll:
Eller till och med vilja beräkna ett lite smått. :oops:
Motorn.
Toppen lite portat på insug.
Förbränningsrummen slipade med "rundare" former
Kompressionen vet jag inte riktigt,kommer att beställa Smidda kolvar. kanske runt 8:1 8.5:1
Kam: Kent Cams Md266 Inlet 8.12 Exhaust 8.37 Duration I 260 Deg E 270 Deg
Förgasare: Weber/Dellorto 40
Tack för snabba svar och en bra sida
MVH Erik
Acadian -64
jag kan räkna på det om jag får mer info!
hur stor är motorn?
hur stora ventiler?
vad är max rpm? (balanserig rekomenderas på dessa 3lagrade obalanserade motrer)
hur stor är turbon?
max laddtryck?
effekt mål?
mIRGIT
Inlägg av mIRGIT »
Jens Gustavsson skrev:jag kan räkna på det om jag får mer info!
hur stor är motorn?
1293cc
hur stora ventiler?
Insug 33 Utblås 29
Folk som "vet" rekomenderar ca 6000-6500. Så där någon stans
(Har förstärkt mittre överfallet)
hur stor är turbon?
Nu har jag en Garrett Gt11 tror jag. hittar ingen info om den. Har suttit på en Saab 93 ecodrive.
max laddtryck?
ca 1-1.5 kilo.
Beror på vad kolvarna tål och hur pass bra jag kan ställa in motorn
effekt mål?
Runt 160 driftsäkra hkr
Acadian -64
900 Power
Inlägg av 900 Power »
mIRGIT skrev: hur stor är turbon?
Det är en Garret GT1752, ungefär lika stor som en Garret T25, Garret T03.
jag vill ha mått i mm in och ut!
900 Power
Jens Gustavsson skrev:jag vill ha mått i mm in och ut!
Jag förstod det, men nu vet ni ungefär hur stort det är och då kanske någon kan mäta en T25 för de borde vara nästan likadana.
jag har många turbosar på hyllan att mäta på men det fins bara storlekar mellan 57mm-83mm :lol:
