Funderingar ersätta original oljepump
Diskussioner för erfaret folk
Marbu
Inlägg av Marbu »
Hej!
Finns de någon oljepump som kan användas istället för original oljepump i tråget?
Alltså som sitter utanför motorn som en torrsumpsinstallation men istället för torrsump med separat tank så kör man med våtsump och pumpen får suga där ifrån precis som original oljesystem bara att denna pumpen sitter utanför motorn och kan suga olja från tråget trots hög placering?
gäller en m60 och dom har ju pumpen längst fram vilket göt att tråget gärna är ivägen för framvagnsbalken och om man kan göra som ovan kan man bygga tråget precis efter behov utan att ta hänsyn till någon pump i tråget
coupe76
Re: Funderingar ersätta original oljepump
Inlägg av coupe76 »
Bygger Opel Kadett C Coupe.
Christ3r Lakkapää
Marbu
Inlägg av Marbu »
Har kollat på lösning med både x5 m62 pump och n62 pump men båda kräver modifiering för min del då jag vill ha bak pumpen ännu mer, n62 pumpen sitter ju perfekt med den passar ju inge vidare i m60 vad ja sett, någon som gjort denna modifiering?
googla "Moroso External Oil Pumps"
Marbu
Inlägg av Marbu »
tack!
är de tänkt att dom pumparna ska/kan suga från tråget även om dom sitter över oljenivå via slang?
