hjälp med vems b230!
Moderator: backeliten
tobbe89
Inlägg av tobbe89 »
hej!
har försökt mig på ett pnp till lh2,4.
problemet är att jag inte får igång motorn den hostar och skjuter lite i bland och det känns som att det är precis att den inte går igång!
motor info
b230 större turbo lite vassare kam siemens deeka 630cc e85 i övrigt original!
vems 3.2 och då pnp inkopplat i originala härvan förutom trigger och spridare
spridarna har jag kopplat tvärt om och styr från boxen via motståndskablarn i originalhärvan kan det vara ett problem att skicka strömmen åt fel håll i spridarna?
hur kan jag få upp config fil hit?
