Volvo B230 8v 1598hp vid 4.8bar
Tjernell
Re: Volvo B23 8v 901hk 950nm 3,3bar
Inlägg av Tjernell »
Snyggt !
TurboRickard
Inlägg av TurboRickard »
Denna maskin kommer uppdateras lite i vinter med en ny topp från Topplocksverkstan med 48-40 ventiler, Idag sitter det 46-38.
Nytt styrsystem Fueltech FT500 levererat av PPF kommer monteras.
Hoppas med dessa uppdateringar kunna plocka över 1000hk på denna 8 ventilare.
Mattias J
Inlägg av Mattias J »
Det ska nog inte vara några problem :)
PSIMotor.
lyyski
Inlägg av lyyski »
Detta är ganska vansinnigt;).
uppdatera ofta och med smarriga detaljer både vid uppdaterigarna och vid bromsning :thumbright:
8v är fränt!
Fredde Holmgren
Impellerhead
Inlägg av Fredde Holmgren »
Vilka tider har åkts i sommar med maskinen?
Fler Sponsorer sökes!
TurboRickard
Hej Fredde.
Då vi inte fått mototron spolarna att fungera tillsammans med mitt Sm4 trots flertalet försök så monterade jag dit vag spolar istället så jag fick kört något iallafall.
Dock så vågade jag inte ladda fullt på detta tändsystem.
Bästa tiden jag fick till i Malmö var 5,39 1,22 209,7
vore kul om du berätta mer om problemen med mototron spolarna. blir det misständningar eller för lite gnista på laddtryck? vilka laddtider på vilka rpm/laddtryck ungefär?
johan johansson
Inlägg av johan johansson »
Vet att Per i Borlänge med C70 bromsade en bit över 1200hk med Vag spolar tror E85
volvo pv 53 16v
johan johansson
volvo pv 53 16v
Mattias J
Jens Gustavsson skrev:vore kul om du berätta mer om problemen med mototron spolarna. blir det misständningar eller för lite gnista på laddtryck? vilka laddtider på vilka rpm/laddtryck ungefär?
Autronicet löste på överbelastning på drivstegen oavsett Dwell så det gick inte att köra med alls. MSD 8245 spolarna orkade inte med cylindertrycket, VAG spolarna funkade hyfsat.
Mototron har minst 3-4 ggr bättre knall i gnistan än VAG.
PSIMotor.
anglia-61
Inlägg av anglia-61 »
Per kör väll 16v?
Tror det blir lite svårare att få fyr på en 8v.
oldforgemotorsport @Instagram
hur kan de bli överbelastade såna spolar kör väll bara en styr ström genom styr burken? nån som kan förklara hur signalerna ska se ut och hur starka de måste va?
Mattias J
Precis Jens :)
Vi hittade aldrig felet mer än att styrströmmen gick upp över vad Autronic accepterar. Testade med andra boxar och spolar men det hjälpte inte. Spolarna ska ha en vanlig flytande 5v på triggningen.
Överbelastar man drivern i Autronic så kastar den gnistorna lite när det känner för det om den kastar överhuvudtaget.
Sen å andra sidan är ett FT500 ljusår trevligare än Autronic så bytet gör nog inte Rickard eller någon annan i teamet annat än lyckliga :)
PSIMotor.
fins det nån specifikation på spolarna vilken ström de behöver? eller vad autronic klarar av att ge? ett motstånd kanske skulle hjälpa? fins det andra sprut som inte klarar mototron trots att signalen är rätt?
