Volvo 740 16V Turbo
Re: Volvo 740 16V Turbo
Intercoolern jag köpte är bred som fan.
Måste kapa ur bakom lysena för att få plats, om ens då...
Någon som har en liten mindre och kan tänka sig byta?
Kan ta exakta mått på den ikväll
Löste sig med plats efter vinkelharry övertalade mig.
Skickat från min HTC One_M8 via Tapatalk
Gott om plats
Fronten färdig, funderar bara på att lägga i plåt i innerskärmna en bit ner för att undvika hjulstänk på luftfilter.
Smidda kolvar o stakar har beställts.
Svänghjul o ny tryckplatta är på gång
Går sakta men säkert framåt.
Väntar fortfarande på saker som är beställda.
klipper bort lite onödig original el. Förlängt innerskärmarna neråt för att undvika för mycket stänk på luftfilter
Funderar på om man ska ha en bur eller inte till nästa säsong.
Bilen kommer gå mest gata, drar man till sig för mycket uppmärksamhet från polis med bur?
- Ganska mycket laddtryck
Börjat på grenrör idag.
Inga bilder än så länge då jag bara testat att göra kollektor.
Får hoppas man har tid med garage i helgen så kan det nog hända lite.
Fått leveransbesked på kolvarna att de ska komma runt den 15e, så förhoppningsvis kanske man kan bygga ihop motorn innan nyår.
haha, njae... Kommer alltid en massa emellan så hann inte med att göra mer än början på en kollektor o måttat lite var snurran ska hänga.
Var o köpte en ny brukis/vinterbil i lördags med som man fick pilla lite med.
Visade sig att det var inventering på jobbet den här veckan.
Så blir nog inte mycket garagetid närmsta veckan. :/
Får hem konor till grenrörsflänsen idag, åker nog ut och punktar dit de och svetsar ditt EGT kontakterna iaf
Fick hem kolvar i veckan, stakar beräknas komma v 1-2.
Sänkte ner bilen på backen för att lättare kunna bygga grenrör. Blev sådär lagom låg
Kollektorn börjar ta form, lite kvar att slipa inuti annars börjar jag bli nöjd.
Försöka måtta in var turbon ska sitta imorgon, håller tummarna att det går att åka nermonterat utan för mycket problem.
Visade sig rätt fort att nermonterat var bara o glömma.
Började igår med grenröret och fortsätt idag.
En pipa kvar och dra, sen lämnas på blästring
