Ska ta och bygga mig en tryckbox eller carbhat som det också heter.
jag har lite fundering på hur man ska bygga den för bäst utforming och tryck över förgasaren.
och även om det är nån volym på boxen man ska sträva efter.
nån som har ideer?
MVH
Bygga "carbhat"
Bygga "carbhat"
Opel kadett C -79, B230fb, turbo projekt.
Volvo 240 -79, smallblock turbo. SÅLD.
Re: Bygga "carbhat"
det är väldigt avancerat och du måste berätta mer om utrymme mm innan vi kan svara. det optimala är ett grovt rör rakt ned mot förgasaren
ska du ladda mycket och plocka mycket effekt? doping?
Re: Bygga "carbhat"
Man kan nog göra det rätt avancerat, men jag tog ett rör som passade på förgasaren, 127 mm tror jag?, klöv en 3" 90 graders böj på mitten och punktade fast. Sedan får man klippa till plåtbitar och lägga i osv. Bilder finns i min tråd som är i signaturen. Är nog på första sidan. Försök få det så flödesvänligt som du orkar. Bra om det kan kona upp från tryckrörets storlek tills så stort det går. Finns bilder på pitot rören i min tråd. Är bara bromsrör som jag har riktat framåt i luftströmmen.
/David
/David
Camaro Turbo.
Kadett C Turbo.
Kadett C Turbo.
Re: Bygga "carbhat"
Motor är en cheva 350 -89. Tbi sprutet är skrotat. Har skaffat ett Fitech istället. Ska i med lite roligare kam och torker 2 insug. Och så turbo då förstås. Har bara tänkt ladda 0.5bar. Hela paketet sitter i en 240 -79..
Hade tänkt bygga boxen som en kvarts cirkel i profil typ. Flödet kommer då framifrån men riktas ju mot spjällen av den rundade "ryggen" i boxen.
Kan detta funka ok eller bör ja försöka få flödet helt upp ifrån? Utrymmet är ju rätt begränsat uppåt då ja inte vill ha nå hål i huven.
Re: Bygga "carbhat"
Jaha, jag trodde du skulle trycka igenom en förgasare som jag gör. Då är det inte så noga, gör precis så som du beskriver, det blir kanon!
Typ så:
http://i40.tinypic.com/28v4xtj.jpg
/David
Typ så:
/David
Camaro Turbo.
Kadett C Turbo.
Kadett C Turbo.
