Tack för detPimpolainen skrev:Stor eloge till detta!![]()
Riktigt fint!
men snälla, säg att du kommer ha två 4" rör på var sida av bakrutorna!!! Många går från det men det är ju en EPA!!
Nja, jag vet inte det men jag kan ju prova och se hur det ser ut
Ja. Har faktiskt kapat sönder en 1000kr plastskärm bara för att inte gilla utssendetKadett4wd skrev:har du testat med pv bakskärmar istället?
Tanken har hela tiden varit att det skulle vara PV skärmar bak men vi gillade inte utseendet, den lutar för mycket ned bakåt.
Nä det har jag inte.Steve skrev:Du har ingen bild i den höjden fast utan skärm när den står där ute?
Det blir ju ungefär så här, jag var faktiskt inne på att "töja" ut skärmarna och strunta i bakskärmarna helt men det blir ganska mycket som ska breddas...
