Någon som pysslat med anti lag?
Re: Någon som pysslat med anti lag?
en gat bil?
en gate bil? vad är skilnaden? nån nosk tävlig ringer det i bak huvudet drifting???
är det drifting vi snackar så förstår jag bättre.
inte drifting. Enbart sladdning och allmänt svinande
Typ som utanför korvmojjen men på bana.
Drifting är en idag seriös sport(säger de)
Det är ganska vanligt inom drifting nere i Europa.Fyrken skrev:Jag är väldigt förvånad att inga använder detta inom drifting. I rallycross, rally och även banracing (WTCC) så är det ett måste för att hänga med. I dragracing försvinner behovet med riktig låda och slirkoppling, men det har ju inte alla och då är det kanon med sådana här features.
Jag kör med en stor skruv jag drar dit mot gasrullen när jag ska köra antilag på min bil, funkar riktigt bra när man sladdar runt korvmojjen.
- Henrik Braun
Nu är det åter igen dags att damma av de här planerna. Nu är jag mer inne på bypasstypen med laddtryck in i grenröret, någon som pysslat med det?
1018hp 1215nm S38 i E28
0708438759
0708438759
Kör en 'eldump'
då kan du även aktivera en spridare in i luften du dumpar i grenröret.. då ska du se på fan
Fyrken skrev:Hej igen Henke!Henrik Braun skrev:Tack för tipsen!
Jag lär få dra upp spjällen för vacuumrailen är för klen.
Motorbromsen måste bli kass va?
Hur menar du med återkoppla?
Kul att tråden har tagit fart!
Motorbromsen blir sämre ja. Även vanliga bromsen om du har booster med vakuum från insuget. Kan vara lite besvärligt att få stopp innan man hunnit slå av ALS.
Återkoppla innebär att det finns styrsystem där man kan begära ett visst laddtryck och sedan så reglerar styrenheten tills det uppnås. Givetvis med en hel del tuning/mappning först. Tex mer eller mindre spjällvinkel för att nå laddtrycket man önskar.
I ditt ViPec hittar du inställningarna under ECU Settings - Motorsport - Anti-lag
Börja med en enkel inställning där du själv håller spjället öppet. Jag vet inte om du behöver en switch in till ECUn för att aktivera det eller om det går att endast slå på funktionen i mappningsprogrammet. Testa sedan med att dra bort tändning och lägg ev på lite bränsle och se vad som händer. Hjälpen, som man får fram genom att trycka F1, verkar väldigt bra.
Tror att anti-lag är väldigt vanligt inom proffs scenen
Oskar Johansson
Tack till:
http://www.l-m-r.se/
http://www.mkmotorsport.se/
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph ... 5&start=90
Tack till:
Eh... jaa, Mitsubishi... typ.Henrik Braun skrev:Nu är det åter igen dags att damma av de här planerna. Nu är jag mer inne på bypasstypen med laddtryck in i grenröret, någon som pysslat med det?
"Diagram of the OEM Mitsubishi EVO ALS"
- Henrik Braun
Ja ett det sitter på mitsu vet jag. Menar om någon komponerat själv och justerserat.
0708438759
0708438759
Jo, jag förstod det!
Jag har inte gjort det själv, men om man googlar på "als mitsubishi evo" t.ex. så får man upp en hel del bilder på sånt som ser hembyggt ut!
Borde funka med en (liten?) vacumtank från insuget via en magnetventil styrd av sprutet till en "wastegate" som öppnar mellan tryckrör och grenrör.
På chemat ser det ut att sitta en backventil i "Secondary air valve" också, den stoppar väl avgaserna från att gå in i insuget om mottrycket skulle bli för högt?
Men skulle det inte funka att sätta "wastegaten" åt fel håll istället?
testa en elektrisk egr till modernare dieslar. .......
- Henrik Braun
Vad vill dom ha för styrsignal?
0708438759
0708438759
Kopiera volvos "nya" system https://youtu.be/3HAG3VkYcCY
Har man möjlighet att köra med ett E-gas spjäll så underlättar det oavsett vilken form av ALS man vill köra. Vilket motorstyrsystem kör du?
Fresh Air har används länge i rally och är från och med förra året lagligt även i Rallycross. Fresh Air funkar fint men är lurigt då avgastempen gärna sticker iväg långt över vad de flesta turbos gillar och det gäller även grenrören.. Så det är inget jag kan rekommendera, det blir lätt dyrt..
Så "vanlig" ALS där man leder förbi luft förbi spjället/en är lämpligast, E-gas, EGR-ventiler eller Tibucs ventil funkar och sedan är det "bara" inställningar i sprutet. I stora drag sänka tändning till efter TDC och justera soppa. Håll koll på avgastempen! Rätt utfört så kan man utan problem ha 1bar laddtryck på ALSen.
Om det sitter i en bil med bromsservo, tänk på att vakuum kommer ta slut å det kan bli väldigt intressant att bromsa..
Har du koll på hur systemet är uppbyggt på Mitsubishi rally bilarna Evo5 Grp-AAscona 400 skrev:Fresh Air har används länge i rally och är från och med förra året lagligt även i Rallycross. Fresh Air funkar fint men är lurigt då avgastempen gärna sticker iväg långt över vad de flesta turbos gillar och det gäller även grenrören.. Så det är inget jag kan rekommendera, det blir lätt dyrt..
//Nisse
Googlade lite snabbt för att se hur de ser ut men jag har aldrig sett en Evo med Fresh Air, även om vi har haft nån WRC bil inne.
Men vad funderade du på?
/Emil
/Emil
