Bakaxel Mercedes 190 Vilken är bra ?
Kennyhallberg
Inlägg av Kennyhallberg »
Hallå jag har tänkt bygga nytt projekt och tänkte köra en Mercedes 190 från 85. min fråga är vilken bakaxelklump ska man köra vilka driv axlar osv , jag har hört att man 300e ska ha bra bakaxel men passar de någorlunda ? Alla tips är välkomna Med vänlig hälsning, Kenny
Re: Bakaxel Mercedes 190 Vilken är bra ?
Jag kan inte detta,, men kolla exempelvis från en sån jag har c55 amg, bör vara lika på clk55 också.
De är dock std odiffade.
Dennis M
Inlägg av Dennis M »
Kollar man på Mercedes amg runt -00 så verkar de ha lika klena axlar som min w124 300 dvs 25mm, vet inte om se är i bättre kvalitet men det är viktigt att de inte är rostiga under damaskklämman.
Mina axlar är 33mm om jag mätt korrekt.
Dennis M
Ok, en kompis har en 420 v8 med 25mm axlar och när jag sökte på nätet så kom det upp axlar som passade både 420 och e55 därav min tro att även e55 hade samma.
Har verkligen inte amg diffbroms?
Inte alla :(
Det är tillval ända upp mot c63 i c klassen exempelvis, sjukt är förnamnet.
Min har elektronisk 'diff', abssystemet går in och bromsar det spinnande hjulet.
Avaktiverar jag det så spinner det som attan på höger bak och det tar typ 7.5s till 100.
Med det aktiverat, men antispinn urkopplat så lyckas jag med ca 4.4-4.5s till 100.
Med riktig diffbroms skulle jag tjäna nån tiondel till.
mstahl
Inlägg av mstahl »
Jag hittade en lamelldiffad klump från en ambulans. Har inte börjat montera den en så vet inte direkt vad från axeln som passar o vilken hub man vill ha. Axlar går få tillverkade efter spec
Stahl
