Som ämnet säger, är drivaxelns fläns lika långt från flänsen på axelhuset när man jämför axlarna? Skulle man alltså kunna flytta hela paketet skiva, ok och bromssköld med p-broms mellan axlarna?
Bakgrunden är att jag har en 164-axel och undrar om jag kan byta till en ventilerad skiva med liknande mått som 240 på "handbromstrumdelen" av skivan om jag byter sköld och p-broms till 240.
Guson
Bakaxel Volvo 140/160 och 240, är de lika i axeländen?
Tomas Gunnarsson
Re: Bakaxel Volvo 140/160 och 240, är de lika i axeländen?
Avståndet mellan okfäste och axelfläns bör iaf stämma.
//MartinL
Jag är mest intresserad av axelhusets fläns till drivaxelfläns. Oket måste ändå fixas med för den tjockare skivan, p-bromsen vore hemskt smutt att få ordning på med så enkla medel som att flytta bromssköld och mekanismen för bromsbackarna.
Guson
Guson
Tomas Gunnarsson
Ja passar skölden så tror jag nog även avståndet är samma.
Lite svårt att förstå din fråga "är bakaxeln lika i axeländen" då en axel alltid har två ändor och en bakaxel är så gott som symmetrisk. Tror dock jag förstått att "flänsen på axelhuset" är yttre änden på röret, eller?
//MartinL
Är bakaxelhusets ändar lika på axlarna?
Är drivaxelns fläns lika på axlarna?
Är drivaxelns utstick ur axelhuset lika?
Jämförelsen är mellan 140 och 240 axlar.
Det är vad jag är ute efter.
Guson
Guson
Tomas Gunnarsson
De ventilerade skivorna är till fram på 240 så vet inte om trumman till handbromsen är samma fram o bak men de kanske du har kollat?
Det är kollat, framskivorna är inte lämpliga. Jag kollar på en av varianterna till BMW E46 som har samma ytterdiameter på någon millimeter när som originalskivan på 140 och samma bromstrumma som 240. Offseten på skivan är också ganska lika 240 men inte lika 140.
Guson
Guson
Tomas Gunnarsson
