Tål sladdarna och säkringarna i en LT31 1979 byte till H4 60/55W? Std är 45/40 W.
Feltema 35500 och 35064 typ. Insatserna skall också bytas. Tappade bägge glasen i backen. Ett på gräs (höll), och ett i asfalten under färd. Tusen bitar .
Jag hade en Audi med usel belysning (mitten 80-talet), bytte till H4 och efter en tid så när jag stannade motorn så blev belysningen på utan att slockna. Relät var uppenbarligen inte dimensionerat för den högre strömmen i H4 och hade klibbat ihop...
12V(oftast mer) * 8A säkring = 96W . En 8A säkring till en lampa. Borde räcka. Relät har tålt H4 i minst 4 år på ena sidan. Sen har jag kört 80/100W på en Escort mk2, så vissa har en del reserv.
Du hade nog tur att det höll på din escort, dom är kända för att bränna både "av och på" spaken och blinkers/ljusomkopplar spak även med original lampor. Brände själv en av/på spak när jag hade mk2, byggde sedan om till relästyrt (tiden före biltemas smidiga sats) förutom att omkopplarna blev avlastade så var bonusen bättre ljus, satte biltema satsen på en mazda 323 vi hade med resultatet att ljuset blev mycket bättre trots relä styrning original, skall tillägga att ja jag vet att Feltema gör mycket skit, men denna satts är mycket bra och kan rekommenderas för bättre ljus och bekymmersfritt byte till starkare lampor, monteringen är väldigt enkel, typ plug and play, inget klippande eller åverkan på original elsystem.
Hur ställer man in ljuset? 2 st ställskruvar. Placerade diagonalt mot varandra!? På de andra punkterna ett fast stöd, och en fjäder.
Verkar som den nedre ställer i höjdled, och den övre ställer sidled. Jag gissar att man får skruva på båda, även om bara en är fel. De sammarbetar typ. Men jag är inte säker. Lurig konstruktion...
