B23 startar inte.
Matti johansson
Re: B23 startar inte.
Inlägg av Matti johansson »
Ska va så. Motståndet funkar bara fullt ut när spolen förbrukar ström se det som en strypning i en vattenslang. När du sätter tummen för slangen är där samma tryck före o efter. Men när du släpper sjunker trycket efter strypningen
Sebastiaan245
Inlägg av Sebastiaan245 »
men som jag fattade det skulle den ge fullt effekt (12-14V) med start men inte när den står på nyckelläge II (9V)
Volvo 245L VAN - 2,5L, dubbla Weber 45, FS296/Månen7 kam.
Volvo 945LLT - chip steg 2 Hi-tuning + FS265T + 15G 0,9bar ladd.
Matti johansson
Det ska inte påverka, den ska starta på full power!
Sebastiaan245
Okej tack så mycket! Ska testa imorn och hör av mig om jag lyckades
Sebastiaan245
Fan så gött att höra webrarna vråla. Bilen går alltså med 12v direkt på tändspolen. Är det då startmotorsolenoid eller kontaktstycket bakom tändningslåset?
(Edit: läste nu att om den går på 12v direkt att tändningslåset är skrot)
Sebastiaan245
Tack så mycket för alla tips!
Sebastiaan245
Nu har jag bytt kontaktstycket vid tändningslåset. Tyvärr startar bilen fortfarande inte. Får ingen ström till tändspolen i läge II.
What's next?
Matti johansson
Sätt knapp eller nåt!!
Sebastiaan245
Den får inte få 12v hela tiden, då bränner jag tändspolen
dsimila
Inlägg av dsimila »
Byt till en vanlig tändspole utan motstånd. :-)
