HeVo mk1 3.0 2016
Micke K
Re: HeVo mk1 3.0 ****SFRO2 Check****
Inlägg av Micke K »
Tack för dom positiva kommentarerna det värmer. Nu är det bara att vänta på pappren reg besiktning bokad nästa vecka.
// Micke Kristensson Halmstad
Micke K
Re: HeVo mk1 3.0 2016 ****YCS283****
Inlägg av Micke K »
Jaha nu är den regbesiktigad/enskilt godkännande gjorde det i Varberg i Torsdags gick igenom utan anmärkningar.
Lite strul dock när besiktnings gubben skulle registrera uppgifterna fick han ingen kontakt med TS så jag kunde inte få något reg nr.
Idag har den fått ett reg nr så nu kan man titulera sig som biltillverkare så Koenigsegg se upp.
Nu väntar jag bara på plåtarna så man kan köra lite.
Var hos Tuneit o bromsade den på onsdag kväll innan besiktningen trodde det skulle blivit några kusar till blev 178 whp vid 6100rpm o 231 wNm vid 4500rpm kan vara luftburken som stryper ska prova utan locket o se om det blir någon skillnad längre fram.
fugazi
Inlägg av fugazi »
Stora tummen upp!!!
bop
Inlägg av bop »
Grattis! Nu får vi hoppas på bra väder så du kan njuta av vad du har åstakommit!
Toni
Inlägg av Toni »
Bra gjort!!!
Toni
World's Fastest Commer
Micke K
Inlägg av Micke K »
Tackar fick skyltarna idag blev "tvungen" att köra ut en runda.
MickeK
Inlägg av MickeK »
Coolt :-)
Bara att gratulera.
Mvh Micke
MVH Micke
Med mål på 6,50 på 201m
PB 6,52s/182km
Micke K
Re: HeVo mk1 3.0 2016 ****I Trafik****
Inlägg av Micke K »
Oj vad längesen jag skrev något har bara kört och njutit varit runt på lite bilträffar med.
Var ute och filmade lite I eftermiddags så ni kan se att den går att köra med.
https://youtu.be/NfKdR1lOod8
blackadder
Inlägg av blackadder »
Mysig film!
Måste kännas härligt efter allt arbete.
Micke K
Inlägg av Micke K »
Ja känslan är nästan obeskrivlig den är så jäkla kul o köra.
lahi
Inlägg av lahi »
Så jäkla häftig. Kul att se att den rullar också :D Det är mycket jobb att bygga en bil så det är fin belöning när man kan vrida om nyckeln och gasa.
Förresten, just på de där vägarna körde jag igår också med min Lotus :wink:
//Trönningebo
Lotus Elise S2 -01 Finbilen
Suzuki GSX-R 1195 Turbo 313 hk/222 Nm på hjulet vid 1,4 bar. Nuvarande tryck 2,3 bar :) Huliganhoj 1
Husaberg FS650E Motard -02 Huliganhoj 2
700 cc tvåtakts amatörbygge med snöskotermotor
Saab 9-5 Kombi familjetransportör
Citroen Berlingo laståsna
Micke K
Inlägg av Micke K »
Ett tag sedan man skrev något.
Har kört en del med bilen och det var tanken att få den färdig nu på sensommaren så man kunde testa lite och rätta till "felen" under vintern.
Kommer att bygga om styrväxeln till 2,5 varv sätta dit Opel Corsa Elservo.
Fick lyfta av framdelen på karossen för att få ur motorn då den läckte lite olja i delningsplanet på bottendelen var väl för snål med tätnings medel när jag satte ihop den.
Ska ta bort biltema 044 pumpen som sitter under bagaget och låter som ett krossverk ska sätt en annan pump i tanken istället.
Sedan ska det fixas mattor och klädsel invändigt samt i bagage.
Suflett ska fixas har cab ställningen så det är bara att fixa tygtaket.
Lägger ut lite bilder från siste körningen en härlig höstdag 30/10
Erikwdt
Inlägg av Erikwdt »
Sjukt fin alltså! Den ska du vara nöjd med. :thumbright:
NU KÖR VI!!
Lidenfors
Inlägg av Lidenfors »
Tumme upp på den ;) kanonfin.
bop
Inlägg av bop »
Sjukt fin.
Den ska du vara bra stolt över!
