Stansat chassienummer lt31 skåp 1978 var hitta?
Tips motorrum vänster balk. Nya regler, så det räcker inte med nitade skyltar
. Löjligt på så gammal och slitet fordon.
Re: Stansat chassienummer lt31 skåp 1978 var hitta?
Höger frambalk, innanför insteget till hytten sitter det orginal, ungefär där styrstaget går in.
0708960667
20+ år rostskydd. Hur löser man det? Bensin? En bild skulle hjälpa mycket.
Om de vill göra bilstölder svårare, borde värdet räknas in. Bes sa -1969. Borde flyttas till 1989 eller mer.
Jag fick samma på en Transit för typ 20 år sedan. Då hittade de numret med stålborste och 5-56. Ett tecken suddigt pga rost. Efter en halvtimme kom de på att den var för gammal ;-p .
Här finns handboken. Med bild
http://www.westfalialt.info/html/vw_wes ... loads.html
På känt VW maner för mycket in zoomat... Återstår att se i verkligheten...
Jag hittade numret. Bilden stämde. Sitter under där innerskärmen buktar ut(box).
Åkte på det ifjol med min s10 -96
på den finns det inget speciellt ställe var numret ska sitta, förutom 'höger sida'.
stålborsten på rondellen gick varm kan jag ju nämna lite försiktigt.
Har du kollat i instruktionsboken? Kan vara en stor hjälp till många.
jag hittade det ifjol,, men det tog en stund, S10 har det stansat enligt instruktionsboken uppepå ramen under hytten precis vid torpedväggen, mao oläsbart.
Duger inte åt svensk bilprovning, så de får nytt nummer instansat lite var som helst vid import.
