Max laddtryck på låga varv
president89
Inlägg av president89 »
Hej.
Motorn är en Helt standard b20, Kommer montera tjockare toppackning, så man får lite mer ladd.
Tänkte bygga sugturbo anläggning, Vet att de igentligen behövs carbontätat turbo. Men har sett att många använder vanliga, ryker lite mer bara, Tanken var att den skulle suga genom en stromberg gasare
Spelar längden på adapterröret mellan turbo och grenrör nån roll?
Vill ha fullt laddtryck vid ungefär 4000varv, ska användas på isen och diverse annat kul.
Så vill ha laddtryck tidigt.
Om jag skaffar en mindre diesel snurra, tex golf eller opel, Blir laddtrycket lågt då?
Har ni nå andra tips på hur man ska få max laddtryck på låga varv?
Är nybörjare på detta, så ha överseende med de.
Har sökt men hittade inget inom detta.
Re: Max laddtryck på låga varv
Inlägg av »
4000 varv är ju rätt högt varv och få fullt laddtryck på en mindre lastbilsturbo ger ju till och med tidigare än så tex en org 940tic ger ju fullt ladd vid 2-2800 varv beroende på växel mm.
Jag skulle gjort adaptergrenröret så kort så möjligt men viktigare och få ett kort rör mellan insug och turbon så med det skulle jag valt placering på turbon.
Och en turbo från en personbilsdiesel är för liten ta en turbo från en bensinbil med liknande effekt eller typ max 50 hk mer än effekten du tänkt dig.
Max laddtryck bestäms av wg,n det är en ventil som öppnar och släpper avgaserna förbi turbon när rätt laddtryck uppnåtts dom flesta turbos från originalbilar har den inbyggd i turbon.
Så oavsett turbon storlek blir laddtrycket troligen aldeles för högt när motorn/turbon kommer igång riktigt om det inte finns någon wg eller om den inte fungerar bra.
president89
Vad rekommenderas för turbo?
Inlägg av »
Ta första bästa du kommer över som är i bra skick från en personbil med 150-250hk nån stanns.
Tex från volvo fungerar de mesta från 740 940 850 v70 mm.
Saab 9000 9,3 9,5 mm.
Gamla Audi 100 och s4 mm har separat wg så med en sån turbo måste du montera en wg på adapterröret för och få stabilt laddtryck
hauge
Inlägg av hauge »
är inte en strombergare lite fjuttigt om det skall sugas igenom?
president89
Vet inte riktigt, kan vara. Får man allt att funka, så kan man byta upp sig sedan
The
Inlägg av The »
Om man suger genom förgasaren måste den kunna flöda för den totala effekten, om man istället trycker behöver den bara klara grundeffekten
Inlägg av »
Stämmer att den måste flöda för den totala effekten men en turbo klarar ju suga ett större undertryck än en sugmotor så även om det inte är optimalt måste ju iaf 150hk gå få ut enkelt :)
Benghaan
Inlägg av Benghaan »
Är det inte enklare att trycka igenom gasaren om du är nybörjare. Känns som en enklare väg att gå.
Eller är det av någon speciell anledning du vill suga igenom den?
Inlägg av »
Måste ju va enklare och suga igenom?
Man behöver ingen bränsletrycksregulator och klarar sig med org soppasystem ingen tryckbox eller tätning av förgasaren dock går det ju inte plocka samma effekt när man suger igenom den och turbon vill dra olja så det passar sig ksk inte på en bruksbil men billigaste sättet och exprimentera på iaf :)
president89
Känns enklare med sugturbo, som sagt slipoer man många moment. Bilen ska bara funka som lekbil, rasar de så rasar de. Kommer jag upp i 150hk så är jag mer än nöjd,
Har ni mer tips?
president89
Är rajraj turbo nått att ha? Vsägs ha karbontötning också. Hsr troligen hittat en för en billig peng
president89
Trippelpost
Vad landar hästarna på, med rajay turbo, suganlägning, och enkel stromberg.vid typ 0.7 ladd
Vad klarar en standard b20 att laddas, utan att sänka kompen?
Självklart måste allt stämma. Bränsle,värme och de
ca 130-150 hk med en vanlig raja turbo sen orkar den inte så mycket mer. har du läst tråden? fins på dyno avdelningen den hadde weber sug vart väll kring 180hk och 280nm?
president89
Håller på att läsa den.
Var hittar man fläns för downpipe?
fläns till adaptern där man hänger turbon
Även nån fläns till där förgasaren ska sitta på denna
Även intresserad av köpställe för slangar till oljan tryck och returen
http://forumbilder.se/FANNC/231641312-1 ... dde07db18d
http://forumbilder.se/FANNC/231641312-a ... b875ead9f1
