Bestyckning av weber 36 DCD på Saab v4a
Länn
Inlägg av Länn »
Hej!
Har en saab v4 med 1700 motor och 7.6 kam som jag inte får till bestyckningen på. Den känns trött och drar dåligt från låga varv. Jag har en Weber 36 DCD med denna bestyckning just nu.
halsring 26 27
Spridare 3 4
Luft 220 200
E-rör F13 F13
Acc 60FW -
Huvud 145 160
Startluft 100F1
Lågfart 50 -
Några tips på bestyckningar? :)
Re: Bestyckning av weber 36 DCD på Saab v4a
montera en BB lamda mät och beskriv sen problemet vart i varv och spjäll vinkel så ska jag försöka hjälpa dig.
Thunderbo1t
Inlägg av Thunderbo1t »
Kan det möjligen vara så att tändkurvan är olämplig för kamaxeln?
Länn
Inlägg av Länn »
Jag köpte en bredbandslambda och har bestyckat för att hamna runt 0,88 i lambda så gott det går och sen monterade jag tillbaka vakuumklockan på fördelaren och nu har den börjat vakna till. Dock gjorde jag ett kompressionsprov och trycket låg på ca 9 bar vilket kanske är lite lågt?
Dennis M
Inlägg av Dennis M »
Vad har den i kompressionsförhållande?
Länn
Inlägg av Länn »
Kompressionsförhållandet är 9:1 men jag skulle vilja öka det till drygt 10 med andra kolvar.
Dennis M
Det kan nog vara boven i dramat
Länn
Inlägg av Länn »
Ja jag misstänker det. Känns som jag gått igenom allt flera gånger. Men den går helt okej nu så får se om det blir nya kolvar i vinter. :)
