Oljefilterförflyttararmen + oljefilter b230. 242 -75
Hej jag undrar om det är värt att köpa oljekylarkit till en bil som ska gå på gata? Det är så att jag hållit på att gorma nu fram och tillbaka, kan ej ha förflyttar armen, kan ej köra värmeväxlaren direkt i blocket då bulten inte når dit. Tips, förslag? : )
Re: Oljefilterförflyttararmen + oljefilter b230. 242 -75
eller ska man köra utan och köra bara filtret direkt i blocket? eller köra med bara oljefilterförflyttare
Jag kapade av min och satte hydraulslang emellan har för mig de va 3/8 rör jag gängade
sen tog jag bulten från ett sug block för att få dit en mocal sandswitch med temostat
Är lite trött och seg idag, haha kör du med sandwichen direkt mot filtret där ser du ut som, och är det armen du har kapat? Sen är det halva förflyttar armen som du kör direkt från blocket då?
sry för dumma frågor...
